kozh1r
    Мондео 4 дизель 2.0
Достижения kozh1r
  1. Всем привет! Недавно ездил к ребятам в Железнодорожный по поводу своего мотора, 2.0 дизель. Ребят рекомендую! Город: Железнодорожный Адрес: ул. Промышленная, д. 44 Специализация: в основном дизельные форды Источник
  2. Съездил. И не пожалел, что поехал именно туда. Там два мастера Алексей и Илья, оба хорошо знают свою работу. Как и предполагал @strannikk, проблема была в основном в коричневых клапанах. Поменяли эти клапана и вакуумную трубку - проблема ушла. Спасибо вам за рекомендации и советы! Ребят однозначно рекомендую!
  3. Кто же может подсказать, куда же мне обратиться с данной проблемой?
  4. Сканер не показывает ничего, кроме указанных выше ошибок
  5. К слову, сейчас глохнуть на ходу вроде перестала, но появились указанные выше ошибки. Думаю, это взаимосвязанные вещи. Наличие таких ошибок о чём может говорить? Неужели турбину менять? В сервисах разводят руками и говорят задумчиво что-то вроде "ну поменяем то-то, если не поможет - тогда поменяем это, если снова нет - тогда вон то.." Я понимаю, что в интернете диагностику грамотную сделать не возможно, но может есть какие-то идеи, куда стоит копать? Не охота полмашины перебрать из-за сбоя какого-то датчика..
  6. Нет, машина была без пробега и без установленных систем любого рода.
  7. Да, именно так. Только при нажатии на акселератор ощущения такие, как будто воздуха ей не хватает. Или наоборот захлебывается воздухом. Я не знаю как объяснить это на словах
  8. Напиши пожалуйста в лс номер, попробую туда позвонить.
  9. Машина 2012 года, полностью в стоке. Ничего дополнительно не устанавливал. Всё как с завода.
  10. Товарищи, здравствуйте! Меня зовут Павел, живу на севере Москвы, владею Мондео 4 дизель, акпп. Турбину, егр, сажевый и прочее не менял, не удалял, не ремонтировал. Подскажите пожалуйста, в какой сервис стоит ехать или как определить причину такой неисправности: Всё началось около полугода назад, зимой. В какой-то момент машина просто заглохла на ходу и всё. Завел заново - поехал. Никаких ошибок не было, всё в штатном режиме, за исключением того, что заглохла. После этого инцидента, такие сюрпризы стали появляться с увеличивающейся периодичностью. В связи с этим, была произведена диагностика в сервисе, которая никаких результатов не принесла. В итоге, что на данный момент имеется: машина часто глохнет при движении на малой скорости и перед остановкой, пропадает тяга при движении на любой скорости (разогнаться выше 100 км/ч - реально проблема), стал гореть Check Engine. По результатам сканирования ошибки: P2566, P2263, P2463. Надо ехать в сервис, но в какой? Как понять куда копать, чтобы не попасть на замену деталей, которые ещё не требуют замены? Как диагностировать проблему? Буду рад любым советам!
  11. kozh1r Добро пожаловать в Мондео клуб!
