enzooo
    Киев
    Mondeo 3 2.0tdci
Достижения enzooo
  1. Проблема решилась заменой Маховика, масла и фильтров АКПП
  2. Позже в какой то мометн пропала тяга на 5й передаче,обороты упали с 2000-1000. Мог ехать 70кмч на 4, 1800об, если выше- трясло.
  3. На днях долго ехал 130-140кмч, и в какой то момент, на спуске с горы машина начала как бы "захлебываться", обороты чуток прыгали.. Но после плавного нажатия на педаль газа дальше нормально ехала.
  4. спасибо! попробую, в акпп литров 8 замена ?
  5. на 2000 нет. а вот если спускаться с горы, на 4 передачи, убрать ногу с газа, то бывает плавают обороты на 1600-1800
  6. чаще на 4,5 передаче(акпп), при оборотах 1500-2000, когда нажим на педаль выше минимума, присходит вибрация(потряхивание) машины, и очень слабо набирает скорость. ето проявляеться в основном при обгонах, подьеме в гору. когда обороты 2200и выше (на 5 передаче) розгон хорош и не трясет. в чем может быть проблема? акпп(может поменять масло)? датчик детонации? ( на елм показало проблему с ним). так уже езжу больше 20тис км... был ремонт форсунок- без изминени. заранее спасибо!
  7. enzooo Добро пожаловать в Мондео клуб!
  8. Доброго времени суток! От чего зависит количество черного дыма с трубы, при интенсивном разгоне? дым сильно валит после 2800-3000 оборотов. Мондео 2005 года, 2.0tdci, 250тис. пробег..топливную(форсунки,тнвд, бак чистили) , или это уже не обратимо для старого дизеля?
