Andrey071983
    Казахстан, Талдыкорган
    Форд Мондео 1995г
Достижения Andrey071983
  1. Добрый день всем. В общем сегодня сняли дпкв и он внутри на половину сломан. У нас тут большая проблема купить его,возможно ли заменить на какой-нибудь датчик других марок?
  2. Мужики выручайте . Ну прям жалко мужика ,надо помочь .
  3. До мозга обрыва нет . Какое сопротивление должно быть на исправном датчике ? Я так понимаю этот датчик состоит из геркона на замыкание при соприкосновении с металлом ?
  4. Да подключен ,как проверить его исправность ?
  5. В коробке может что-то неправильно собрано ? Из за этого возможно отсутствие сигнала на комп ? Мозг только заменой ведь можно проверить ,а взять негде
  6. Всем привет. По просьбе соседа по гаражу(мужик в возрасте) с интернетом не дружит. В общем проблема такая. У соседа на Форде 1995г 1.8 автомат пропала 4я скорость ,он решил снять коробку и разобрать ,посмотреть что да как .изначально я ему сказал что проблема не в коробке а в разъеме который под аккумулятором находится на коробке . Он у него не защелкивался. Не о он настоял на том что не в этом проблема . Короче расковырял коробку ,я проверил соленоиды (сопротивление у всех одинаковые) ,т.е рабочие . Разъем этот изнутри коробки сделали чтобы не проваливался. Вчера мне звонит и говорит что коробку собрал и воткнул на место,все подключил ,залил жидкость (дикстрон),но машина не заводится . Даже не схватывает . Ну ок, я думал что-то пропустил мужик и не подключил . Все посмотрел по мануалу ,все ок. Теперь проверяю искру ,ее нет. Читал в сети про датчик аварийного отключения топлива ,он в положении как надо. Топливо на форсунки идёт ,насос работает,но искры нет. Питание на катушке где конденсатор +12 есть ,на фишке где 3 провода на центральном 12в есть. Прозвонил провода до компа ,все звонятся . Короче мозг кипит и не пойму что и как. Неужели мог коробку не правильно собрать мужик ? Выручайте спецы ,в нашем городе нет людей к кому можно обратиться с Фордом за помощью !!
  7. Andrey071983 Добро пожаловать в Мондео клуб!
