Exludunte
    Тюмень
    Форд мондео 1 поколения
Достижения Exludunte
  1. Ребят подскажите, на двигателе zetec L1f стоят обычные толкатели или гидрики. Моня 93 года Заранее спасибо)
  2. Я книгу кстати не смотрел, а на экзисте где посмотреть? Я просто не разобрался Спасибо, изучу)
  3. Народ, есть у кого схема подробная или фотка стоковой охлаждайки на моню 1.6. Просто такое ощущение что до меня прошлый хозяин накосячили с охлаждением, куча троиников всяких. Хотя бы пример как должно быть правильно, чтобы переделать нормально в случае чего. Заранее спасибо)
  4. Вообщем, не могу разобраться. Плавают обороты с 500 до 900,откидываю фишку мафа и все норм. Но обороты завышены скорее всего из-за того что маф отключён. Моторо зетек 1.6, ещё почему то на холодную он не поднимает обороты, как это бывает обычно, на прогреве. скорее всего из за мафа... Кхх новый. Может есть ещё датчики которые могут голову делать. Не думаю что фишка мафа моросит, если бы подключал двигатель бы вообще не реагировал бы, или на оборот? Может статьи какие то есть, как разные датчики проверить, или схемы проводки мб обрыв где... Вообщем эксперты нуждаюсь в вашем совете, так сказать помогите кто чем может
  5. Вообщем столкнулся с такой фигнёй, резко падают обороты во время движения и тачка начинает дёргаться. Иногда пытается восстановить резко обороты, но провалы происходят только. Только больше подгазовываешь и позже отжимаешь сцепу едет более менее. Но всеравно будто кто то держит за зад. Может кто сталкивался с такой проблемой? При возможности запишу видос чтобы по понятнее было. Всем спасибо кто отзовётся
  6. Вообщем нашлось решение проблемы, были перепутаны провода на питание катушки, вот и запустить не смог.там фишка стояла от тазика дополнительно типа на 10 катушку, но видимо косячно её срастили. Всем спасибо за помощь))
  7. Всем привет! Подскажите с советом, какие есть заменители на моню 1,ну в плане ходовки, подвески, выхлопной трассы и т. д. от каких поколений можно подходящие запчасти найти или марок. Ну и без лишнего колхоза желательно . Поделитесь опытом так сказать)) заранее спасибо
  8. Да попробовал, банку только разорвало. Он пытается даже обороты пытался держать. Но без успешно. Будто не даёт что то и все. И воздух как будто скидывает постоянно когда сттартером крутишь. Неделю это фигня и понять не могу.
  9. Броне провода местами менял, эфир не помог. Просто даже бензин в цилиндры заливал. Он его скидывает и все. Не дитонит, почему-то... Просад акума большой идёт, с 12 до 6В. В интернете нашёл что имобилайзер родной может моросить. Типа замедляет пуск двигателя, мб коротнул когда катушка стрелтнула. А так вроде все проверил. Похоже придётся к мастерам тащить
  10. Менял, результата не принесло
  11. Поставил от десятки, до меня фишка была приколхожена. Ставил по номерам ну как на катушке самой написано.
  12. Нет, там все в порядке. Она включена
