kabzon
    Минск
    Мондео 1 2.0бенз
288 просмотров профиля
Достижения kabzon
  1. Честно не знаю, я притянул туда авто, они сказали, что полную диагностику сделают и найдут причину, но в итоге потом сказали типо смотрели но не нашли причину, а что они там делали и смотрели, я не знаю даже.
  2. Диагностика вроде как ничего не показала, на сто так сказали.
  3. Вв проверял, в норме, свечи тоже, катушку другую ставил, без изменений, отключал расходомер, думал может он, но все равно ни едит. Косу на форсунки другую ставил, на холостом стало лучше работать но тоже ни едит. Что еще может быть и как проверить?
  4. В сервисе такие знатоки, что сказали много чего поменять нужно и потом будет видно.
  5. Так если ответ очевиден, подскажи, чтоб голову не ломать, уже неделю не могу найти причину. Спасибо.
  6. kabzon Добро пожаловать в Мондео клуб!
  7. Добрый день, может кто поможет советом. Мондео 1 2.0 бенз, заводишь работает как надо, не троит, но только начинаешь движение как сразу троит и глохнет. Ждешь секунд 10, заводишь, таже история, работает но при началом движения глохнет. Началось все при движении, начала троить, но иногда пробивало и норм ехала. Может кто подскажет где копать?
