Андрей_И
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 2
Достижения Андрей_И
  1. Спасибо большое за советы и поддержку, все поставил, собрал и оно поехало!!!
  2. @reunion89 , благодарю Если так много снимать, не полезу - ну его Потеет немного, но не течет Еще неизвестно, как новый будет Хотя не очень понятно, зачем весь кронштейн снимать, обычно так меняют - старый саморезами вытаскивают, новый запрессовывают На всякий случай сальник заказал, Corteco - завтра попробую открутить болт коленвала, если получится - может заменю, не пойдет - оставлю как есть Мне казалось, где-то на форуме читал, что с какого-то года шестерни уже без шпонки крепились, а как на распредвалу.... но может чего напутал)
  3. Приветствую! Спасибо за помощь, сегодня все разобрал, ремни заказал по своим размерам. Пробку в блоке под приспособу тоже вроде нашел, подобрался к ней через круглое отверстие в кронштейне кондиционера, завтра приспособу сделаю. Оказалась тут еще одна засада - надо бы заменить сальник коленвала, нижняя часть кожуха грм внутри довольно грязная и жирная, видимо он как минимум потеет. Пока вот думаю, насколько это все усложнит, лезть туда или лучше оставить как есть - не понял, зестерня на коленвалу на шпонке сидит или на конусе? Как они вообще снимаются, проблемно? если на конусе, тоже тогда все собьется...
  4. @reunion89 Понятно, спасибо Там просто болт один с какими-то подслизанными гранями - завтра попробую стронуть их
  5. @reunion89 Нет, тот шкив, который на ТНВД, на который ремень ГУРа одет
  6. @reunion89 Спасибо Помпу таки заказал Dolz Шкив ГУРа надо еще как-то исхитриться открутить
  7. Присмотрел тут еще на Экзисте помпу Dolz - вроде как и ценник ничего, 2500, и поставка быстро, послезавтра, и на разных форумах по ним самые хорошие отзывы.... Не знаю, какую взять лучше?
  8. @reunion89 Приветствую! Сегодня вроде должен прийти ремкомплект ГРМ, заказал Gates, начну разбирать сегодня С помпой пока не могу никак выбрать -HEPU что-то ругают дружно на всех форумах, у SKF срок поставки чуть не месяц.... Что-то не смог найти нигде номеров ремней, ГУР и генератора, не осталось случайно? А то надо бы уж их тоже новые поставить бы Интересно, а как по надежности помпы INA ? Вроде поставка быстрая и ценник гуманный....
  9. @reunion89 Спасибо еще раз! Я примерно через недельку планирую приступить, как начну разбирать, если будут какие вопросы, напишу спрошу тогда, ладно? Но думаю, должен справиться )))
  10. @reunion89 Буду признателен Думаю заменить комплектом, ремни - ролики - помпу Может, кого-то из производителей посоветуете?
  11. @reunion89 Спасибо огромное! С такой инструкцией я и сам заменю - тем более, найти мастеров, которые знают как на этом двигателе заменить ремни, так и не удалось.
  12. Доброго времени! Уважаемые коллеги, посоветуйте пож., где в питере можно заменить ГРМ ? Берутся почти везде, но движка этого не знают, собираются маркером рисовать метки на старом ремне и переносить на новый....
  13. Андрей_И Добро пожаловать в Мондео клуб!
