smol1978
    москва
    ford s-max 2.3 акпп 2010г.в.
Достижения smol1978
  1. за вибрацию на руле отвечает левая опора коробки, но выходит из строя она крайне редко.
  2. может не мотор, а выхлопная система
  3. Я вообще,в поисках причины вибрации, поменял все что надо и не надо. А выяснилось, идиот в сервисе, всего лишь правую опору закрепил не по следам от болтов старой, а сильно в бок. Сам увидел спустя 2 месяца. Хотел машину продавать. Все сместили как положено и вибрация прошла.
  4. Поменять можно,Хуже не будет.
  5. У меня вибрация при езде хоть при ускорении хоть накатом. Сегодня знакомый рассказал что у него было тоже самое на мондео. Говорит поменял промежуточный подшибник справа и все пропало.
  6. Поменял катализатор на пламягаситель и гофру, Ничего не изменилось. Походу внутренние шрусы. Больше нечему.
  7. Спасибо. Сегодня в сервис проверять этот вариант.
  8. Я теперь поменял еще и третью опору акпп, ничего не изменилось. Езда как на тракторе. Ощущение неровной дороги. Еще заметил что на P или N когда стоишь и плавно давишь на газ, то на 2000 оборотах двигатель входит в резонанс. А чуть выше оборотов даешь все идеально ровно.
  9. Поменял правую опору и заднюю, ничего не изменилось. Ездить просто противно, детонация такая, что ощущение постоянно не ровной дороги.
  10. У меня такая же фигня. При оборотах от 1500 до 2500 идет страшная вибрация на ходу. а на N в районе 2000 еле ощущается.
  11. smol1978 Добро пожаловать в Мондео клуб!
