serpent911
    Ford Mondeo 4 2009 г. 1.6 бензин
Достижения serpent911
  1. Добрый день Загудел насос Гура, именно когда на холостых при повороте руля, что может быть? проверял бочек вроде все нормально, пузырьков нет На скорости все нормально, а вот на холостых и стоя на месте при повороте руля начинает жужжать( До этого сопливил шланг, аж вся жидкость вытекла, его подтянули (жидкость долили), сейчас жду новый. Думаю сейчас поменять бачок и трубку, хотя если так быстро вытекла жижа через бачок есть ли смысл его менять) Если все таки это Гур, подскажите аналоги его, так как оригинал космос) посмотрел вроде есть аналог SAT Машина Ford Mondeo 4 2009 г. 1.6 бензин.
  2. Добрый день Загудел насос Гура, именно когда на холостых при повороте руля, что может быть? проверял бочек вроде все нормально, пузырьков нет На скорости все нормально, а вот на холостых и стоя на месте при повороте руля начинает жужжать( Если все таки это Гур, подскажите аналоги его, так как оригинал космос) посмотрел вроде есть аналог SAT
  3. serpent911 Добро пожаловать в Мондео клуб!
