Export34
    Волгоград
    Mondeo 3 2.0 мкпп 2003
Достижения Export34
  1. Скиньте кто может код ристайлинговфх колодок, так как в емексе я кроме как с круглыми ушами на м3 никаких не обнаружил
  2. Спасибо за отклик машина и так рестайлинг, конец 2006. Я третий владелец. Смущает то что по вину одни колодки по факту совсем другие, при этом те что стоят в основном проходят как от ситроена с4
  3. Всем привет, возникла проблема с задними колодками, заказал на емексе по вину задние колодки. Начал менять и понял что у меня стоят колодки не с круглыми ушами а с прямоугольными и вставками в скобу. Предположили с мастером что машина последних годов выпуска могла иметь супорт следующего поколения, посмотрели и правда уши прямоуголные и жесьянки в комплекте, заказали, пришла вскрытая коробка без жестянок, но прикинув их в скобы и уши оказались меньше. Снял у себя колодку смог считать данные NIBK PN0501. Собственно как заказать подходящие колодки если по вину бьются с круглыми ушами скрипунами как передние, а стоят эти, и как понять какие тормозные диски заказывать, если други супорта то и диски возможно другие. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  4. Всем привет, подскажите подсветка не работает и показания мультиметра чудные, справа на обоих проводах и при открытой двери 5-7 в на левой на одном 3 на втором ничего даже минуса. При этом в салоне все работает штатно. Куда рыть как считаете?
  5. Удаляйте тему, под капотом не прозвонил предохранитель. Зуммер оставленныз габаритов, как и освещение номера работают через не обозначенный предозранитель. Обозначен книжкой третий справа в нижнем ряду
  6. Всем привет, отказали правые габариты, не было подходящего предохранителя на 7,5 вставил имеющийся на 15 и все габариты погасли, включая панель и климат. Переключатель снял и прозвонил с 30 на 58 звонится. Завтра буду искать коротыш. Да и чтобы с автоэлектриком проще было найти решение. Подскажите что делать как найти блок gem, ремонтоприголен ли он? Или где искать неисправность?
  7. Export34 Добро пожаловать в Мондео клуб!
