Viacheslav-SPB
    Ленинград
    Мондео 4, 2013, 2.0, 199 экобуст
Достижения Viacheslav-SPB
  1. Всем доброго дня. Подскажите проверенный сервис для диагностики в СПб, для Мондео 4, 2013гв, 2.0, 199, экобуст. Или посоветуйте куда копать… утром развез детей без проблем, а через 3 часа как только заел стала троить, трястись и тд. Обороты выше 5 л/ч не поднимаются на холостом, а давление в рампе (через car scanner) на заглушенном двигателе 840, а при заведенном прыгает от 940 до 2300 в хаотичном порядке.
  2. Проверил тольк холостой вариант. в пустом варианте (выключено все) держит 0,4 при включённом света и кондиционере 0,9-1.0 но что скажу, после смены масла проехал 500км, горит чек, но к динамике вопросов нет.
  3. Исчерпывающи, благодарю.
  4. Ещё один вопрос, возможно глупый. как можно проверить льёт ТНВД в масло бензин или нет на самом авто, не отдавая на экспертизу? я к тому что блин не хочется ехать покупать ещё один пока месяц будет экспертиза, а потом узнать что этот исправен!
  5. Благодарю за ответ, будем пробывать.
  6. Viacheslav-SPB Добро пожаловать в Мондео клуб!
  7. Всем доброго дня. мондео 4, 2013, 2.0, 199 экобуст. при активно езде выскакивал чек, а под влиянием не понятных духов и спокойной езде пропадал, Метал что влияет качество Бенза хотя заправляюсь только на шеле, но разных. При заезде на диагностику с чеком не пополам, гас. И типа в памяти нет ничего. по итогу приехал в момент горения чека и вылезли ошибки: р000А:92-68 р000в:71-68 р2188:00-ЕС Мастер облазив все, померив компрессию, задымлял, проверил клапана на пропуск, абсорбер и ещё что-то. В итогу газоанализатор показал бенз в масле. При сливе масла больше почти на литр. приговор ТНВД. заменили, через 1000 опять чек, диагностика показала р2188:00-ЕС. По запаху вроде опять масло бензол попахивает, замени ещё раз масло, если появится сново типа ТНВД на замену. и тут при поездке на даче, чек вылезает через 500км. вопрос к гуру, точно ТНВД или где ещё ковырять?
