Николай87
    Санкт-Петербург
    Мондео 4, 2013г, 2.0 экобуст, powershift
Достижения Николай87
  1. Вечер добрый, вроде тема та. Мондео 4 буст 2013г. Предыстория: кто придумал и зачем делать металлическую трубку прямо под трубкой кондея, откуда с нее будет капать конденсат и ремень будет сушить металл, на горячий вода и тд. Те шансов у этой трубки не было с завода имхо. Чего не резинку то целиковую... Она таки сгнила, капает с нее, под давлением небольшой фонтанчик (покрасил желтым на схеме) А трубка эта часть патрубка 8290 она же ford 1765403, она же стоит как бу жигули в сборе. Прогуглив дравйв, есть вариант поставить от вольвы s60 с двух литров турбо такой вот 31202747, оригинал вольво стоит в 4 раза дешевле, на схеме вроде оно же. Есть вариант приделать на хомуты любой достойный (толстый, мягкий) патрубок. Вопрос скорее в том, 1) как снять эту кишку 1765403, есть мануал/видео подскажите 2) ну и вдруг есть аналог, но я не нашел в продаже аналогов 1765403, разве что от вольвы. ps. насмотревшись на драйв как у народа рвет и дует все эти патрубки в разных местах, такое)
  2. Привет. У меня были ошибки по богатой смеси и бедной, давлению турбины, плохо заводилась, тяги мало на оборотах и тд. Проверяли дымили все, доставали меняли маф, чистили все подряд, турбину смотрели, лямбды. В итоге по опыту форума, на свой страх и риск купил и поменял тнвд. Все прошло, небо и земля. Тачка самолет! Ощущение даже, что коробка работает как новая теперь. ТНВД менял? Цена вопроса 14к и пару гаек открутить.
  3. Заводится и глохнет раз пять. Особенно когда стояла мордой вниз. С газу заводится. На прогретых хх расход 0.4. Бенз в масле? С высокой долей вероятности тнвд на замену?
  4. Оригинальные детали и гарантия сервиса пол года, отдал 70 за все.
  5. да, при запуке трррррр, и ошибки по впускной муфте были Ошибки в PCM: P165B:00-08, P000A:92-58, P000A:71-5C, P0234:22-58 постоянно, иногда мелькала еще P0016:78-64
  6. а это я сам не понял, когда искал там одно и то же есть артикул начинается с 2*, а есть и с 5*, некоторые есть CJZ аля американские, что-то, мб это от года зависит или еще чего, неясно. По стоимости не отличаются почти. Но муфты я и старые и новые в руках держал FoMoCo было выбито. Гидронатяжитель вышел почти на всю, с виду рабочий, те там зубца два-три осталось еще хода, видимо он уже не мог натянуть дальше, хотя если сжимать ход еще был пару мм. Муфты были целые, без оторванных кусков как на некоторых страшных картинках, но выработка, впадинки металла до блеска отполированные на звездах цепью были. Шестерню колена я не видел, но кто делал, сказал менять ее смысла ноль, она такая же как новая со склада, и менять ее не стал, хотя в наряде и зч была. Еще рекомендовали заменить кланам электромагнитный, но он штука стоит 8к опять же, я сказал помойте и обратно, в принципе на него не жалуюсь и ошиок по нему нет. Клапан впуск выпуск меняли, прокатывались с ноутом, разницы тоже никакой нетв параметрах, оба видать рабочие еще. Завтра вот поеду, буду на пару с чуваком дуть в тросик адсорбера и смотреть что там с лямбами моими и богатой смесью на хх, а в теме про багатую семсь хх пока что глухо( Может давление в кате померяют. ХЗ. Не хочется просто так тнвд рабочий менять. Клапан адсорбера, нагуглил что есть родной за 10к, а есть от вага за 750р) Если диагнозист разведет руками, начну может с него и смены масла на новое и более густое.
  7. Я поискал по спб когда делал, и на момент покупки было примерно так @sonik35, на каком пробеге ты меняешь? В КПП вкладывал? В турбину? Хмм, на том сайте тнвд борщ 12-14 стоит, уже лучше чем 22)
  8. Сделал пару замеров, Хододная на хх Прогретая на хх Тормоз газ в пол 3000 оборотов Если ктото подскажет, о чем говорят данные и что делать - будет отлично.
  9. Домой доеду, скину что там было. Одни муфты стоили 25. Сейчас два раза завел, глохнет. На третий норм, но тряска. Хз что. Смесь богатая судя по реккорекции. Расход на хх при выключенных 0.8 ровно.
  10. Я тот еще эксперт (могу и наврать тут), но недавно менял тоже все это дело. оригинальный зч с работами встали в 70. Не вижу в списке гидронатяжителя цепи, и там башмак цепи и успокоитель чтоли еще должен быть. Если у тебя артикул цепи просто цепь, то вероятно не хватит. Я когда менял, попросил снять и утилизировать термозащиту сверху тнвд (зеленая такая) и между двиглом и впуском (слоеная черно желтая, она рассохлась вся и все шансы у нее отлетель и прилететь куда-то), а так же саму декоративную крышку ( а ее снял по причине того как из под прокладки клапанной крышки ссало масло, а не видно было нифига, изза этой декоративной крышки).
  11. 1) тнвд стоит просто жесть от 17 до 22 тр. Почитав, понял, что не всем это помогло. Может масло залить чистое, если станет норм - тнвд льет, если ничего не изменится - то тнвд впоряде и можно не менять его 2) вот тут нашел еще про клапан адсорбера, который по идее тоже может парами смесь обогащать. https://www.drive2.ru/l/508269042222498736/ получается эти две причины как вероятные всего. Да?
  12. Ребята, и мне помогите. Проблема - на холодную когда заводишь дергается, обороты 500-2000. На ХХ из выхлопной бу-бу-бу. Прогревается - становится норм 750-800. На горячую заводится нормально без тряски. Пару тысяч км назад менял цепь грм и муфты (был треск при запуске), и масло. Все было хорошо, а сегодня описанные симптомы. Нюхал горловину и щуп, я не понимаю чем пахнет, сравнивал нюхал банку с маслом чистым таким же на доливку - вроде пахнет одинакого, если сильно затянуться. Из необычного, масла когда грм меняли залили одну баклаху кастрола, а уровень по верний кружок, те как я понимаю почти выше максимума. Но проверяю, выше не становится. Масло светлое на щупе сверху, снихзу почернее. Куда дальше мне смотреть? тнвд? лямбда? Расход на холостом? Какие то еще параметры ? Форскан и ELSка есть. ===PCM DTC P2178:00-64=== Код: P2178 - Система управления топливом «A» Воздушно-топливная смесь слишком обогащена, когда частота вращения двигателя не соответствует режиму холостого хода - ряд цилиндров №1 Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления силовым агрегатом "Замороженный" кадр : -LOAD: 28.24 % - Рассчитанное значение нагрузки -ECT: 96 °C - Температура охлаждающей жидкости -RPM: 1874 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту -FUELSYS: Closed Loop - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур) -SHRTFT1: -3.91 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1 -LONGFT1: -18.75 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1 -MAP: 83.0 кПа - Датчик абсолютного давления в коллекторе -VSS: 84.0 км/ч - Скорость автомобиля -SPARKADV: 25.50 ° - Опережение зажигания -IAT: 17 °C - Температура поступающего воздуха -MAF: 20.02 г/с - Массовый расход воздуха -TP: 20.39 % - Положение дроссельной заслонки -RUNTM: 1867 с - Время с момента пуска двигателя -FRP: 7240.0 кПа - Давление в топливном коллекторе -EVAP_PCT: 0.00 % - Активизируемая очистка системы контроля за парами топлива -FLI: 20.00 % - Fuel Level -BARO: 101.0 кПа - Барометрическое давление -VPWR: 13.52 В - Напряжение модуля управления -LOAD_ABS: 53.73 % - Значение абсолютной нагрузки -EQRAT11_CMD: 14.640 :1 - Заданное эквивалентное соотношение (смесь воздуха и топлива), ряд цилиндров №1 -TP_REL: 9.80 % - Относительное положение дроссельной заслонки -AAT: 15 °C - Наружная температура -TP_B: 20.39 % - Датчик положения дроссельной заслонки №2 -APP_D: 20.39 % - Положение D педали акселератора -APP_E: 19.22 % - Положение E педали акселератора -TAC_PCT: 13.33 % - Заданное управление исполнительным устройством дроссельной заслонки -FF_INF: 0.00 % - Предполагаемое процентное соотношение в многотопливной системе -LONGFT12: 0.00 % - Долговременная коррекция подачи топлива (ряд цилиндров 1, датчик 2) -APP_REL: 10.20 % - Относительное значение положения педали акселератора ===END PCM DTC P2178:00-64=== ===OBDII DTC P2178-P=== Код: P2178 - Система управления топливом «A» Воздушно-топливная смесь слишком обогащена, когда частота вращения двигателя не соответствует режиму холостого хода - ряд цилиндров №1 Статус: - Pending - ожидается подтверждение неисправности Модуль: Бортовая диагностика OBD II ===END OBDII DTC P2178-P===
  13. Не думал что вернусь сюда так быстро. Поменял грм с муфтами, все было прям огнище (проехал 1-2ткм), но вот вчера, на холодную завожу, начинается нежная тряска обороты прыгают 500 - 2000, пытается глохнуть. Сегодня хуже стало, тряска усилилась. По ошибкам (стирал, появляется стабильно): ===PCM DTC P2178:00-64=== Код: P2178 - Система управления топливом «A» Воздушно-топливная смесь слишком обогащена, когда частота вращения двигателя не соответствует режиму холостого хода - ряд цилиндров №1 Как прогреется ХХ падает до 750-800 и дершится ровно четко, повторно заводится как надо. Погуглил по ошибке, по пежо есть инфа, а по фордам что-то про клапан турбины пишут. Подскажите что это могло бы быть? Может было у кого уже. Пробег 130к. Других ошибок PCM нет.
  14. а что конкретно? BGA/Мастеркит/иное?
  15. Я не ставил, но тоже смотрел аналоги, мастеркит и вга. Потом собрал все на оригинале, и вышло что аналоги 35-36к, а оригинал будет 39к. Те разница не существенна на общем фоне затрат лично для себя я решил. Там на пару страниц раньше мои рассчеты. аналог 30200 мастеркит комплект (цепь, натяжитель, успокоитель, 2 муфты, шестерня коленвала), ресурс мне неизвестен аналог 35000 бсг комплект (цепь, натяжитель, успокоитель, 2 муфты, шестерня коленвала), ресурс мне не известен оригинал цепь 5200 оригинал гидронатяжитель 3200 оригинал успокоители 1010 + 1400 оригинал шестерня коленвала 3400 оригинал впуск муфта 10000 оригинал выпуск муфта 15000 оригинал итого 39000 (+1000р шалабушки) 40000=
