Gh0st147
    Воронежская область
    Ford mondeo 1, 1993, 2.0
Достижения Gh0st147
  1. На подъёмнике глянули - одна из трубок сгнила и её попытались заклепать, она и пропускает, видимо. Соответственно, одно колесо не тормозит Насколько возможно эти трубки заменить?
  2. Доброго времени суток. Появилась проблема с тормозами. Ездил года два на ней, все было нормально, потом машина стояла около года без движения. Через этот год проехался и понял, что с тормозами что то не то. Если раньше нажимал не педаль и все было нормально, чувствовалось сопротивление от педали на всем её ходу, то сейчас, когда нажимаю на педаль, она сначала идёт нормально, с сопротивлением, но не таким сильным, а через 2-3 секунды начинает проваливаться, сопротивление чувствуется, но очень слабое, ну и когда педаль доходит до самого низа, колеса колом встают, поэтому приходится тормозить рывками, Проблема проявляется при заведенном авто, стоя на месте, и в движении, но когда заглушена, педаль не проваливается Уровень тормозухи в норме Был бы очень благодарен, за возможные причины проблемы)
  3. Всем доброго времени суток. Машина фм1, 1993 г Такая ситуация. Стояли старые передние двери с 4 контактными фишками на замках, цз работал, с ключа/брелка/салона открывался и закрывался. Поставил передние двери от фм2 с 8 контактными фишками на замках. Перестал работать цз вообще. В машине стоит не штатный цз(схема ниже). Нашёл на форуме схему подключения 8 контактного разъёма(вторая картинка), но ни синей, ни зелёной фишки не нашёл( я так понял, что это подключение к штатному цз расписано). Собственно вопрос, можно ли подключить этот блок цз к дверям от фм2 и, если можно, то какие провода куда подключать?
  4. Gh0st147 Добро пожаловать в Мондео клуб!
