Grego
    Швеция
    Mondeo Mk3 Turnier V6 2.5
Достижения Grego
  1. Собственно застучал мотор. Залитое масло - Mobil 5W30 Formula FE, пробег 180.000 Что конкретно - не знаю, но с оборотами частота стука не увеличивается. Если кто-то узнает этот стук - подскажите куда лезть. Сам звук при прогретом моторе:
  2. Мда. 60 евро хотят за набор вставок. Хоть буду знать
  3. О. Спасибо за помощь. Только задний бампер.
  4. Добрый день! Обладаю весьма непопулярным Мондео 3 на бензине 2.5л. На машине установлен вот такой задний бампер. Вероятно он - "неродной", так как машина билась в зад и точно менялась крышка багажника. В обведенной зоне имеются отверстия под заглушку. И я бы хотел её купить и установить. Как и где можно её найти? Чем её заменить? На ебее не нахожу, но может не так ищу. P.S. Если кто опознает откуда этот бампер - двойное спасибо.
  5. Сегодня кондей, внезапно, сам заработал как надо: всё регулируется, температура изменяется адекватно. Вообще его не трогал. На улице еще потеплело, но связано ли это с ним - без малейшего понятия. Живёт своей жизнью. Да. Всё в точности так и было. Правильно понимаете. Учту это. Если опять вылезет проблема - буду уже искать. Но такой вопрос: реально ли эти заслонки через бардачок менять? Или откуда к ним подбираться?
  6. Из звуков от кондея слышал только саму дуйку и моторчик переключающий направление потока, он крутится хорошо, судя по ролику. Остальные моторчики либо бесшумные, либо не крутят вовсе, завтра полезу их смотреть. Минимальная температура(надпись LO) работает стабильно холодно, даже при остановках.
  7. Пока что почистил температурный датчик кондиционера, который под рулём - не помогло, поставил другой - то же самое. Через 2 дня(никаких действий не производил) кондиционер на всех режимах стал дуть только холодным. Возможно это связано с температурой на улице, так как потеплело. У нас обслуживание кондея стоит нереальных денег, пока что хочется отбросить всё остальное. Не в курсе устройства кондиционера, но по-моему у него какие-то затупы в самом переключении, может такое же быть? По термометру так и мерял
  8. Всем привет! Столкнулся с проблемой. Кондиционер работает странно. Выставляю 18-22 градуса - дует тёплым воздухом, 26-28 градусов. Выставляю минимум - дует холодным, 3-4 градуса. Замерял на холостых, датчик термометра пихал в дефлектор на пару сантиметров вглубину. При движении не мерял, но по ощущениям - то же самое. Включал/выключал кнопку A/C - поведение не меняется. Сбрасывал - не помогло. В чём может быть проблема? Может ли быть такое что не полностью заправлен?
  9. Grego Добро пожаловать в Мондео клуб!
