LeNs
    Санк-Петербург
    Mondeo 4 2.0 tdi
Достижения LeNs
  1. https://a.aliexpress.com/_BPn7Dh Судя по фото раньше продовал ГУ, потом канбасы по этой ссылке. На фото есть и от Toyota
  2. Заказал её. Она без канбаса идёт в комплекте. Тот канбас что советует продавец стоит 4000 почти у него. Это нормальная цена?
  3. Помогите, пожалуйста, с выбором: 1. PX6 или H53 2. Посоветуйте канбус для 4 рестайлинга с конверсом
  4. Подскажите, где сделать чип с удалением ЕГР в Санкт-Петербурге? Нашел две конторы, не знаю какую выбрать... 1. GHC-tuning Много хороших отзывов у них в группе в контакте. Чудо мастер там прямо Но смущает прирост в 50лс и 80нм. Или врут или хана ресурсу. Прошивка у них своя 2. OGS-tuning Отзывов почти нет, попались на этом форуме шьют белецким. Прибавка 30лс 65нм Или может еще кого посоветуете. Основная цель - отключение ЕГР
  5. Поставил себе камеру заднего вида (китайский рыбий глаз) Всю проводку протянул через гофру с левой стороны. Врезаться в проводку в крышке багажника не хотел. Теперь не могу найти какого цвета провод идет на лампу заднего хода (в багажнике слева) Кто-то может знает?
  6. Всем привет. Нужна помощь. Не гаснет полностью индикация включенного парктроника. Гаснет в половину примерно. Досталась проблема ещё от первого хозяина. Думал что-то с кнопкой, купил новую - не гаснет. Потом мне сказали, что возможно не работают датчики парктроника и из-за этого не гаснет кнопка. Сделал прошивку от Мотрала и действительно 3 датчика ничего не видели. Заменил на новые (не оригинал). Все датчики показывают препятствия, но кнопка не погасла. Ошибок в Форскане нет Гаснет полностью, только через 2-3 секунды после отключения зажигания.
  7. Понял, спасибо. У меня как раз Wi-Fi адаптер есть. К телефону подключается.
  8. У меня рестайлинг - резистора нет этого.
  9. Мне кажется я что то случайно включил и не заметил, когда ещё в первый раз прошивал «скрытые функции». Когда прошивал Круиз, я уже хорошо понимал, что нажимать. На драйве читал например, что если отключить звук непристегнутого ремня - то не работает адаптивный Круиз. Ошибки сразу стирал Форсканом. Спасибо!
  10. UPD 2: Заработал! Может кому то поможет. В общем, что я сделал: 1. Через ЕЛМКонфиг откатил обратно все функции которые я включал (автозапирание, стробы, автозавод, круиз) Откатил через сохраненный файл - самый мой первый (родной) 2. Через ЕЛМКонфиг прописал на 2 вкладке Круиз Контроль, на 5 вкладке проверил, что стоит Без ограничителя скорости. 3. Форсканом стер все ошибки 4. Проверил Круиз Контроль - Заработал 5. Через ЕЛМКонфиг прописал опять свои функции (Автозапирание, Стробы, Автозавод) 6. Проверил Круиз Контроль - Работает Не знаю, что это было... Может глюк машины, может где-то какая-то функция по ошибке включенная не давала работать Круиз Контролю. Возможно для кого-то будет полезным.
  11. Выкл Кнопки без ограничителя, у меня дизель - нужны без ограничителя Подсветка работает, проверял и на ходу и стоя на «D», на 5 странице стоит «Без регулируемого ограничителя скорости» Спасибо за советы
  12. UPD: Сегодня попробовал через елм-конфиг отключить, а потом заново включить(прописать) круиз контроль. Когда я его удалил из конфигурации - появилась и не сбрасывалась ошибка: B10AC После того, как прописал - ошибку удалить получилось.
  13. Всем привет, нужна помощь. Не включается Круиз Контроль. У меня Мондео 4 рестайлинг 2.0 tdi 2011 Купил кнопки круиза на разборке, продавец говорит что вроде с 2 литрового бензина (145 сил) Установил, прошил через ЕЛМКонфиг (пункт 2 (Круиз-Контроль)) Машина на кнопки не реагирует совсем. Ошибок через ФорСкан никаких нет. Перед установкой кнопки разбирал, чистил спиртом.
  14. mclub
    LeNs Добро пожаловать в Мондео клуб!
