morfei1501
    Минск, Беларусь
    Форд Мондео МК2, 2.0 Бензин
Достижения morfei1501
  1. А по первичному валу кпп число шлицов совпадает? Или сцепление будете менять тоже при установке КПП от 1.8?
  2. Доброго дня. Возникло несколько вопросов про взаимозаменяемость MTX75 с тросовым управлением: 1. Можно ли на двигатель 2.0 поставить КПП от 1.8? 2. Можно ли на двигатель 2.0 с металлической клапанной крышкой поставить КПП от мотора 2.0 с пластиковой крышкой?
  3. Доброго дня. Ставлю электрозеркала вместо механических. Заменил жгуты в передних дверях, заменил зеркала, установил джойстик управления электрозеркалами на штатное место. Некоторым везёт и на месте заглушки уже есть разъём дя подключения к джойстику. Я не такой везучий, поэтому придётся делать небольшой жгут. В связи с этим вопрос-как добраться к передним дверным разъёмам изнутри, дабы вызвонить зеркала и подпаяться новым жгутом?
  4. Коль разговор пошёл про заднюю подвеску-подскажите такой вопрос-форд мондео 2, у седана и хэтчбэка задняя подвеска (подрамник, рычаги) одинакова или нет?
  5. Причина в том, что произошла замена пластиковых трубопроводов подачи и обратки на резиновый масло-бензостойкий шланг. Соответственно, зажать хомутами шланг на пластиковых штуцерах сборки топливного насоса не особо получится-они плющатся. Поэтому решено заменить на металлические трубки по 90 градусов.
  6. Большая разбежка. Я варю сам-поэтому только металл и расходники. Если отдавать сварщику-выходит намного дороже. Если самому-то в районе 50 у.е
  7. Бесполезняк искать. Ни новой, ни нормальной б/у....Сам искал недавно.Проще купить железо и сварить..... Насчёт взаимозаменяемости с других авто не подскажу....
  8. Не,не стоит.... Подожду ответа других пользователей :-)
  9. Ну тогда расскажите мне, почему не ржавеет металлическая магистраль под днищем авто? С которым соединяется пластиковая с бака.... И почему в моторном отсеке соединители на быстросъёмах тоже металлические? И был конкретный вопрос, а не просьба поделиться мнением....
  10. Доброго всем дня. Подскажите такой вопрос-может кто ставил металлические трубки под 90 градусов вместо пластиковых? Какого диаметра они должны быть и из какого металла предпочтительней?
  11. morfei1501 Добро пожаловать в Мондео клуб!
