алексей 0689
    luhansk
    mondeo 3
Достижения алексей 0689
  1. Я даже не могу её завести. Она маслает и всё, а заводится не заводится и вылетели 4 ошибки на Р, помню точно Это 1665 и 1631, какие ещё две не помню. Вчера оттянул на сервис, пацаны сказали пока не прокачаешь ошибки не пропадут. Когда начали заводить с эфира и прокачивать систему, с трубок валит одна пена, где то сказали подсос воздуха. Но ошибки пропали и это радует, и радует то что пока эфир пшикаешь она работает, как я считаю тачка ещё живая (если я не прав поправьте) Короче будут заниматься, как сделают отпишусь.
  2. В том то и дело, что даже до привязки блока к иммо лампочка так же реагировала. После вчерашних манипуляций привязаться с помощью стороннего генератора кодов 2141пропала, но появились р1665, р0216, р1659, р1631
  3. и ещё, лампочка в часах при включении зажигания загорается на пару сек и гаснет, не моргает, нег орит долго
  4. Совершенно верно, блок управления тнвд находится на самом насосе, и то что нужно привязывать к иммо это я знаю. Пробовал это сделать через форскан и вот результат. Может кто подскажет как ещё можно их адаптировать
  5. Уважаемые пользователи сайта, подскажите, плиз! Заменил на своей моне 3 2.0тдди блок управления тнвд, начал привязывать через форскан, всё делал по подсказкам, всё прошло успешно, но машина так и не завелась. Выбиваем ошибку В2141, типа эбу не видет блок насоса. Что делать? прошу вашей отзывчивости!
  6. Забыл добавить, мондео 03 года 2.0 тдди
  7. Всем привет! Ситуация заключается в том что сгорел транзистор блока тнвд, решил я перепаять на irlr2905 как пишет всемогущий интернет, в конечном итоге запорол там всё полностью, итог один, на мусор. Насос вроде как vp44, подскажите грамотные люди, станут ли на этот насос блок от vp30 и что для этого нужно??????????????????7
  8. алексей 0689 Добро пожаловать в Мондео клуб!
