ДмитрийОмск2020
    Омск
    Форд Мондео 3
Достижения ДмитрийОмск2020
  1. Спасибо, газ не проверял ещё, вечером проверю, заправлял систему прошлым летом, всё работало на УРА.
  2. Тоже проблема с включением кондиционера, прошу помощи. При включении климат контроль в авто, муфта не примагничивается, при замыкании датчика под правым крылом, муфта примагничивается, но холода не чувствуется, держал замкнутым секунд 20-30, может этого не достаточно? Подскажите где искать?
  3. Спасибо, вопрос закрыт. Провод идущий от "аварийной" кнопки, в колодке, был виновником.
  4. Релюхи менял, сижу с сигналкой разбираюсь, благо карантин повсеместный есть чем заняться!
  5. Здравствуйте друзья проблемы с включением бензонасоса, можете помочь? При включении зажигания насос не включается, предохранитель 27 под капотом целый, реле насоса под капотом срабатывает, при подключении насоса на прямую машина заводится, кнопка в салоне у левой ноги нажата. Где искать дальше?
  6. Здравствуйте друзья проблемы с включением бензонасоса, можете помочь? При включении зажигания насос не включается, предохранитель 27 под капотом целый, реле насоса под капотом срабатывает, при подключении насоса на прямую машина заводится, кнопка в салоне у левой ноги нажата. Где искать дальше?
  7. ДмитрийОмск2020 Добро пожаловать в Мондео клуб!
