Smilel2
    Татарстан
    Форд мондео 3
Достижения Smilel2
  1. Тоже думаю что не той стороной поставили. Проверю и отпишу.
  2. 2005 год. Да оба я поменяю когда загудят, мне бы щас со спидометр ом решить проблему. Чтоб черточек не было и скорость знать.
  3. Думаешь второй подшипник ещё раз заменить?
  4. Думаешь поменять этот же подшипник ещё раз?
  5. Добрый день. Поменял ступичный подшипник с правой стороны, поставил без датчика абс (то что не будет работать абс и будет отображаться на приборе значок абс знал). Ездил всё норм. Поменял с другой стороны но его я поставил с датчиком. Сразу же после сервиса, у меня начались проблемы с приборкай, а именно вместо пробега, расхода и т.д (вместо цифр) выходят черточки, отключается спидометр и загорается лампа (ручник), после перезапуска двс всё норм но через метров 300 опять начинаются эти же проблемы. Тахометр и температура работают норм. Подключали диагностику, а приборака не даёт читать. Что делать? Менять всё все подряд дорого.
  6. Smilel2 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  7. Всем привет. Ребят, в чем может быть проблема. Поменял ступичный подшипник, он без абс (то что абс не будет работать я знал). Выехал с сервиса, загорелся на панели абс (т.е это и должно было произойти). Ездил и ездил, поменял ступ подшипник с другой стороны, поставил норм с абсом. Выехал с сервиса и у меня приборная панель начала сходить с ума. Где пробег, расход и т.д там загораются черточки и перестаёт работать спидометр (тахометр, температура работают). Глушу, завожу заново и работает на стоячей машине всё как бы норм, не черточек нет всё норм, стоит проехать метров 300 и опять перестаёт работать спидометр и появляются черточки. Делал диагностику, он не может подключиться к приборе, не даёт. Что делать? Где искать? Всё подряд лазить и менять это не дёшево. Помогите парни.
