Kaplen26
    Подольск
    Форд Мондео 4 2013
Достижения Kaplen26
  1. @TemTim так в том и дело что две диагностики по компу показывают ошибки «нет питание на систему парковки»
  2. Аналогичная проблема , навернулись парктроники . Началось всё ещё с лета 20го , на мойке сильно залили днище под задним бампером , сказав было много грязи поэтому мыли больше обычного . После чего парктроники перестали работать . Машина постояла один день на солнце на следущий день все ок. Через пол года непрерывной работы , ехал по трассе зимой , попал в мелкий дождь и снежную кашу , опять перестали работать . Два дня проходит, стоит мороз , осадков нет , заработали . Ну и потом то работали то нет и в конце концов перестали работать вообще . Проездил месяц так , искал хорошего электрика , это тоже отдельная история , многие за штатные парктроники не берутся . И в один прекрасный день , перестала открываться крышка багажника , нашёл в срочном порядке сервис . Проводку на багажник сделали , а по парктроникам электрик сказал , что ошибки выдаёт комп «нет питания на систему парковки» как то так , точно не помню . Объяснил электрику , какие обстоятельства были перед поломкой , он проверил полностью заднюю косу и датчики передние и задние . Сказал все ок и якобы не видит сигнала с блока парктроников, замени его и все будет нормально. Отдал за ремонт багажника 3000 и диагностику 2200. Приехав на разборку мне сразу сказали 99% , что у тебя сломался не блок , попробовал два блока , ничего не изменилось ( прописывать блок не надо ) . Ищу сервис который занимается именно фордами , натыкаюсь на Автопилот м. Пражская , говорят именно фордами занимаются по другому адресу м. Коломенская . Приезжаю , оставил машину на 5 часов , сказали что смотрели всю проводку парковки , все хорошо , приговорили блок комфорта , теперь уже с него не идёт сигнал , но сами они его сделать не могут и поменять , так как нет оборудования , чтобы его прописать, отправили к оф. дилеру . На мой вопрос как нет? Вы же занимается фордами ? Ответили - кто вам такое сказал ?))) оставив 2400 за диагностику уехал .Затем позвонил в дилер и уже там получил более менее норм инфу , сказали диагностику сделаем за 2000, а поменяем блок за 3000, но соотвественно замена может не помочь , если на предыдущем сервисе вам не верно сделали диагностику . Решать вам с чего начать сразу с замены блока или диагностики . Но проблему мы решим точно . Пока думаю , просто не могу смириться , что парктроники не работали когда попадала вода , а в сухую погоду работали , как это может повлиять на блок комфорта . Кстати новый оригинальный блок около 50 тыс. , конечно буду брать с разборки примерно 1000 р .
  3. Kaplen26 Добро пожаловать в Мондео клуб!
