bigmann
    Беларусь, Жлобин
    Mondeo, 2004, 2.0 TDCi 131л.с., хетч, Ghia
Достижения bigmann
  1. Спасибо за совет, но выпускной тракт отпадает, тк пару месяцев тому он был полностью демонтирован с целью устранения не технологических отверстий) ну и соответственно весть проверен и простукан.
  2. Доброго времени суток. Появился напрягающий гул из под капота во время разгона. Гул не постоянный а появляется только тогда когда машина загружена и на определенных оборотах. Пример - подъем в гору под нагрузкой. Плавно но увернно даем газ - начинает погуживать. Чуть больше газку дашь - звук пропадет. Резина, подшипники и тд как вариант отпадают. Звук напоминает резонанс пластиковой трубы на турбину (проверено на 50%). Вибрация отдается в педаль. На подъемнике отследить нереально, тк еще раз повторюсь - звук только при нагрузке. Есть подозрения на подушки двигателя, но если это не они то денежкав будет жалко. Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите, буду очень благодарен.
  3. Доброго времени суток. Появился напрягающий гул из под капота во время разгона. Гул не постоянный а появляется только тогда когда машина загружена и на определенных оборотах. Пример - подъем в гору под нагрузкой. Плавно но увернно даем газ - начинает погуживать. Чуть больше газку дашь - звук пропадет. Резина, подшипники и тд как вариант отпадают. Звук напоминает резонанс пластиковой трубы на турбину (проверено на 50%). Вибрация отдается в педаль. На подъемнике отследить нереально, тк еще раз повторюсь - звук только при нагрузке. Есть подозрения на подушки двигателя, но если это не они то денежкав будет жалко. Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите, буду очень благодарен.
  4. Нет, все проще, на бирочке под капотом или справа под дверью пассажира, все как в паспорте!
  5. Проще снять дверь! Для подбора краски, нужно знать её номер если Ваша машина не была поляной для начинающих маляров(художников).
