mozanenko
    Ревда
    Ford s-max 2.5Duratec HE 2007г
Достижения mozanenko
  1. Спасибо всем за консультацию. Может кому пригодится. Проблема решилась снятием блока и пропайкой всех входных контактов.
  2. Подключил форскан находит только только bcm, pcm и все.
  3. Прошу прощения что не Мондео но проблемы похожие поэтому надеюсь на вашу помощь. Форд с макс 2007г сел акумулятор показало иммобилайзер включен, прикурили завелся. Покатался 2 дня на утро опять севший акум. Поставил другой не завелась. На табло иммо включено. По диагностике блок абс на связь не выходит, в gem u0121(нет связи с абс) в приборке u0415 u0121. Из сделаного: проверено питание на блок абс 3 постоянных плюса, 1 от зажигания, 2 массы. Проверял на подключенном штекере все есть. Провода кан шины прозвонил до gem оба целые. Сдесь на форуме увидел картинку замера напряжений на обд разьеме все соответствует. Сопротивление кан шины 60 Ом. Уже не знаю где что проверять. Собственно вопрос можно как то проверить блок на столе что бы быть увереным что он крякнул. Заранее спасибо за любую информацию.
  4. mozanenko Добро пожаловать в Мондео клуб!
