Антон Тетюев
    Оренбургская обл. Г.Сорочинск
    Форд мондео 4 2.3 2007
Достижения Антон Тетюев
  1. Мне не помогло. Выставил по отверстиям. Показания мерзнут при повороте руля влево. После тысячу раз разборки сборки этого датчика он заработал-показания перестали замирать в гараже. Но постояв на улице в холоде опять появляеться. Че надо этому федору уже незнаю И шлейф менял.
  2. Всех с наступающим! Есть ли тут у кого запчасти для балалайки рестайл? Нужен cd привод. Могу предложить бартэр на запчасти от балалайки дорест, есть практически все. А привода у них не взаимозаменяемы(
  3. Что за шлейф? Та же проблема парит
  4. Приветствую всех! Вопрос такой, есть ли у кого blaupunkt mca на донорские зп? Нужен дисплей
  5. Товарищи нужен провод под юсб на блок новеро с широкими штекерами на обоих концах. Продает может кто по адекватной цене
  6. Фон на 80процентов попедил пересоеденив массовый провод от новеро на 11контакт майфуна,при чем от кузова именно этот провод отрезал- получилось что масса новеро идет через блаупункт. Но осталась проблема заикания музыки при возпроизведении через блютуз плеер. Кто что подскажет.
  7. Приветствую. На днях установил балалайку нх двд- обновил до сп5.3. Установил согласно схеме для балалайки новеро 8m5t-19c112-am. Блютуз аудио работает но постоянно как то потддергиваеться или заикаетца музыка и при запуске двигателя идет небольшой шум от мотора и реагирует на переключатели. Всю проводку перелопатил и заново пропоял (она была кастрирована почти под корень), растащил проблема не ушла. Была у кого такая проблема и как ее лечить а то напрягает
  8. Приветствую. На днях установил балалайку нх двд- обновил до сп5.3. Установил согласно схеме для балалайки новеро 8m5t-19c112-am. Блютуз аудио работает но постоянно как то потддергиваеться или заикаетца музыка и при запуске двигателя идет небольшой шум от мотора и реагирует на переключатели. Всю проводку перелопатил и заново пропоял (она была кастрирована почти под корень), растащил проблема не ушла. Помогите советом кто эту беду победил
  9. Антон Тетюев Добро пожаловать в Мондео клуб!
