Egozo
    Minsk
    Mondeo ford
Достижения Egozo
  1. Привет, есть мнение, что за торможение до 0 отвечает модуль IPMA. Обязательно связка по MSCAN. И если ипма с прошивкой 2017+ и есть в ней lane assist и AHB, то торможение будет. Можно проверить. У меня торможение до 0 было. Стоит камера 2019 и асс 2016.
  2. это так. просто лить от мондео с другим обвесом и коробкой дорест на рест, немного страшно. а прошивки есть и от куга и с-макс схожие. более того, от 2019 фьюжа очень хорошо выглядит К... чем череваты эти экспирименты?
  3. привет подскажите, пожалуйста, для фьюжн 2018 HS7A-AJJ 1,5 SIGMA АКПП есть возможность изменить калибровку на HS7A-CUB без ухудшения характеристик и последствий, был опыт? Возможно знаете что-то про повышение уровня калибровки до KS7A-BRA?
  4. так дело не в прошивке у вас, а в кнопках. 19 будет работать после установки родных фьжн кнопок. у меня на фьюжн 2018 стоит блок sccm от 2019 фьюж, но кнопки от мондео 5 (втюхал давно дилер, а я взял по неопытности)... могу задать только 14, а не 19, как положено. соответвенно вопрос: а туда ли копаем)?
  5. Привет. Помогите найти вин от китайского мондео 2018 года 1.5 бензин, пожалуйста, SEL с адаптивом.
  6. Подскажите, есть ли решение для 1.5 моторов и 2018 год, фьюжн? Upd. Решения нет и не будет. Пробовал, работает. Льётся с бутом по 2 файла. Работает с 2мя старыми. Вопрос: для реализации TSR + lim (или по отдельности) на фьюжн 2018 тренд этот модуль нужно модифицировать? И главный вопрос: приборка фьюжн может работать с распознованием знаков? Сам отвечу, что нет.
  7. Господа, привет. А ответьте мне пожалуйста, после активации lane assist и включении в ipma и ipc системы распознавания знаков форсканом, распознавание должно как-то автоматически появиться или нужно какие-то танцы с бубном провести, типа калибровки- шмовки) и тп? Меню в приборке должно появиться?
  8. Привет, подскажите, пожалуйста, калибровки для JS7T-10849-GA.
  9. Где питание брал, признавайся.
  10. Всем привет, а где питание находится в шлейфе зеркала? Неохота тянуть из под капота, если честно). По схеме 5 и 11 идут. Если можно, срочно надо...
  11. Т.е. просто переключателя мало с удержанием для запуска lane assist? Нужно и плату менять?
  12. А какого года? Я брал от мондео 15г стрекозу . Вот странно, только обратил внимание, что в нем разъём тот, где лин сидит на 10 пинов, а у меня уже на 12 во фьюжн 2018.
  13. Ну, ждём отчета) А все таки питание как заводили? В Москве?
  14. А между датчиком и стеклом заливали гель/герметик? С силиконовой вставкой?
