Aisi
    Иркутская область
    Мондэо 5
Достижения Aisi
  1. Не сталкивался. Но по логике, конкретная ошибка должна указывать на конкретную поломку, странная выходит диагностика. Скорее всего какой то из датчиков. Поройся в других темах, может что то и есть.
  2. Моторчик новый, ходить думаю будет долго, поздравляю с решением проблемы.
  3. Ну сказочники они добрые, просто не хотят возиться, я сам лисно его менял. Снимал полностью рулевую колонку и снузу можно подлезть
  4. конечно без сниятия торпедо, вы ее и не снимите без выреза лобового стекла , так как есть крепежи на торпедо которые развернуты к лобовику. Ну или ломать крепежи, но этого делать ненужно. Скидываем рулевую колонку и подлазим
  5. если у вас климат 2 зонный то соответственно: два за управление температурой, один за рециркуляцию и один за управление режимами, то который вам соответственно и нужно поменять.
  6. центральный конечно же. Есть фото печки с номером и расположением, смотрите выше по теме.
  7. приветствую. ну радует то что не вы первый и не вы последний судя по всему. и хорошо что есть решение дешевле варианта от дилеров. меняйте сервопривод и катайтесь дальше.
  8. скорее всего датчик температуры
  9. Это самый надежный и дешевый способ решения проблемы. Как заменить сервопривод я описывал выше.
  10. Смотри фото
  11. @Tom182 мне у дилера говорили то же самое, на самом деле цена вопроса 5-7 тыс рублей,нужно всего лишь поменять сервопривод центральной заслонки и будет счастье. Я сделал сам. Снимаешь рулевую колонку и снизу моно подлезть к сервоприводу его демонтируешь и монтируешь новый.
  12. Проблема решена. Макс, спасибо за подсказку. В общем, я все таки вскрыл все контрактные сервоприводы с печки и ты Макс был прав, они отличаются платой, моторчики и шестерни все одинаковые. Я тупо с привода АА перекинул моторчик на ВА, то есть на тот который делал голову. Ну и дальше поставил привод на место и о счастье.... все пашет. Я все собрал катаюсь тестирую и улыбаюсь. Макс, лучше бери новый, так как один из контрактных сервоприводов которые мне ставили в сервисе, хватило на пару дней и он сдох, надеюсь этот моторчик проживет долгую жизнь, ну а если нет закажу новый привод.
  13. Макс, у меня лежит контрактная печка, сервопривод меняли с нее, я так понимаю возможно и он уже изношен. У меня вопрос, на контрактной печки еще стоит 3 сервопривода, я их выкрутил и сравнил с тем что который делает нам голову, так вот они все одинаковые, единственное отличие это буквы, на центрально ВА остальные АА, СА, как думаешь они подходят если их попробовать поставить?
  14. Похоже что у максимка77 такая же беда, к блоку управления климатом вопросов нет, не тормозит не сбоит, отклики на команды есть, когда нажимаешь режим на лобовое слышно как моторчик пытается провернуть заслонку и тут же замолкает, при всем при этом когда разобрали и сняли сервопривод я попытался рукой повернуть заслонки они легко поворорачиваются.... вобщем мистика ничего не можем сделать
