Егорка0606
    Санкт-петербург
    ФОРД Мондео 1
Достижения Егорка0606
  1. Спасибо понял) А как проверить скорость вентилятора???
  2. Спасибо за ответ) термост вчера поменял,до замены стрелка вообще лежала т.к. термостат как я понял был замкнут в открытом положении!! Завтра по возможности попробую ваш способ решение проблемы! До него как я понял можно снизу только добраться,или из под капота тоже можно,я если често только на форуме узнал про второй датчик,когда менял видел только один!!!
  3. Егорка0606 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  4. Здоров парни!!у меня такая же история,датчик срабатывает при температуре 110 вентик в ключается,а вот стрелка показывает на букву "N" Это нижний датчик морасит или чето со стрелкой????
