gsm779
    Балашиха МО
    Ford mondeo 2.0 2005
Достижения gsm779
  1. @tanliz , да собственно проблемы ни в программе, ни в китайце (китаец не виноватый, китаец молодец) не было. Проблема была в моей хитрожопости ))) Так как нарезать жало на ключе стоит недёшево, а я НЕ на 100% был уверен в успехе эксперимента. То я решил сначала прописать кнопки и чип, а потом уже при положительном раскладе - нарезать жало. Для этого я располовинил оба ключа (родной и китайский) и поворачивал замок половинкой родного ключа, прикладывая половинку китайского с чипом. Вобщем, то ли расстояние не давало считать чип, то ли ещё что то, но нарезав жало на китайской выкидушке и повторив операцию с программой, всё получилось. з.ы. Кстати жало нарезал сам, надфилем. Попотеть конечно пришлось, очень кропотливая работа. Но получилось аккуратно и что удивительно с первого раза! Ничего подтачивать, подгонять не пришлось. В итоге вся эта затея с дополнительным выкидным ключом мне вышла в 80 руб. (новый надфиль), ну не считая конечно стоимости самого ключа с АлиЭкспресс
  2. @Жиша к официалам обращаться - ключик золотой выйдет )) Вобщем разобрался сам в проблеме, третий ключ прописался, всё работает.
  3. @Anubis что то сцыкотно удалять все ключи )) можно остаться вообще без них. Вот думаю, может китайцы нае обманули с чипом и он не подходит
  4. @Жиша так ведь для более простого способа, нужно иметь 2 ключа. А у меня он один, поэтому и пришлось затеяться через программу.
  5. Здравствуйте! Так как один из двух родных ключей был давно потерян, заказал с Али выкидной ключик. Пытаюсь прописать этот ключ через программу Forscan, но она почему то не добавляет его третьим ключом. Соответственно дальше регенерации пройти не получается. кто знает в чём может быть проблема?
  6. gsm779 Добро пожаловать в Мондео клуб!
