Nick75
    Гомель
    Форд фокус 2
Достижения Nick75
  1. После длительного снятия АКБ появилась проблема в DENSO. Индикация кнопок климата работает только на холодную в течение 5-7 минут. Затем подсветка диодов не работает, хотя сами кнопки реагируют и изменяют направление обдува. В чем может быть причина?
  2. Подскажите, как будет дуть климат при снятой Голове Denso?
  3. Эти две фишки для установки штатных парктроников
  4. Denso была штатной. ФФ2 Дорестайл 2006 г. Блок навигации находится в бардачке в специальном выпадающем люке (штатном). Блютуза не было - установлена громкая связь с БТ BURY. (немцами) Но не воспроизводит музыку по A2DP (но треки с него перематывает). Чейнджера нигде не нашел. (скорее всего не было) Была бы в косе фишка по CD вопросов бы не было (зачем делать версии без неё, странная экономия). В багажнике только два разъема на камеру заднего вида и еще какой-то. Думаю еще снять бардачек. Может там в косе есть фишка для CD чейнджера
  5. Спасибо за развернутый ответ. Таперь всё разжовано и понятно. Есть еще один нюанс. В сервисном меню при выборе модели с СD-чейнджером пропадает двухзонный климат (а у меня он двухзонный). Это где-то настраивается?
  6. У меня тоже торчит обрезаная фишка в CD-чейнджере с разборки. Подскажите как собрать кабель (т.к. на схеме оч плохо видно)
  7. Удалось ли вам выяснить куда подключается CD-чейнджер? (у меня в нем торчит обрезанная фишка, а вот куда впаяться не знаю).
  8. Nick75 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  9. Подскажите пожалуйста как подключить штатный CDчейнджер к штатной Denso (штатная комплектация шла без CD-чейнджера). Нужна распиновка куда впаять провода от чейнджера. (и во всех ли комплектациях в косе есть фишка для чейнждера, может я её не нашел?)
