серж
Информация о серж
  • День рождения 08.04.1976
    Ленинградская область
    мондео 2 универсал акпп двигатель 2 л
Достижения серж
  1. С Днём Рождения серж!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения серж!
  3. С Днём Рождения серж!
  4. С Днём Рождения серж!
  5. С Днём Рождения серж!
  6. С Днём Рождения серж!
  7. С Днём Рождения серж!
  8. У меня слева маленький болтик под звёздочку.Откручиваешь и рукоятка снимается вверх. А как провода идут к кнопке не знаю ,они у меня вообще отрезаны и заизолированы . Оригинальная рукоять стоит порядка 5 тысяч рублей а восстановить старую... Можно спросить у Master Tran он специалист по акпп здесь. У меня слева маленький болтик под звёздочку.Откручиваешь и рукоятка снимается вверх. А как провода идут к кнопке не знаю ,они у меня вообще отрезаны и заизолированы . Оригинальная рукоять стоит порядка 5 тысяч рублей а восстановить старую... Можно спросить у Master Tran он специалист по акпп здесь.
  9. Датчики я проверял вроде исправны .Проверял вольтметром цифровым.И скакого блока может идти напруга на АБС где он находится. Почитал форум много пишут про заржавевший моторчик блока и его заклинивание.Но у меня мотор явно исправен или их там два?Куда идут толстые жгуты проводов от блокаАБС?
  10. Всем доброго времени суток. Мой вопрос про странный глюк блока АБС остался без ответа. Дело в том что блок непрерывно работает всё время и при включенном зажигании и при выключенном(при вытащенном ключе) Моторчик блока просто тупо урчит блок вибрирует.Лампа АБС горит система не работает .Отключить смог только вытащив предохранитель в коробке под капотом.Иначе сядет аккумулятор. ВОПРОС такой.Где находятся мозги блока АБС .На самом блоке или есть ещё где то.Хочу попробовать поставить другой блок (купить на разборке) Возможно где либо есть ещё дополнительная электронная плата. Сам блок уже снимал и ставил назад.Подскажите пожалуйста.
  11. Всем привет. После покупки автомобиля АБС не работала. Прозвонил все датчики(мерял сопротивление, вывешивал колёса и крутил )оказались исправны. Ездил с горящей лампой напрягало не сильно. Позавчера выключив зажигание и вытащив ключ услышал жужжание из под капота . Звук издавал блок АБС подождал минуты две блок всё жужжал и вибрировал (трогал рукой) Сосед по гаражу пояснил что блок перегрелся и таким образом остывает .Подождав ещё минуты три я начал беспокоится и снял клемму аккумулятора (боялся что механизм сломается окончательно) Так как на ощупь блок был холодный то это явно не перегрев .Со снятой массой Моня простоял сутки включив её утром сразу услышал знакомый звук . Пришлось вытащить предохранитель из подкапотной коробки (отвечающий за работу АБС ) жужжание стихло. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
