yRise
    Ставрополь
    Mondeo mk4, Mondeo mk3
Достижения yRise
  1. Думал на Мондео такая же фишка есть
  2. Просто на Флюенсе увидел, с ключ-картой отходишь от авто и оно блокируется
  3. Добрый день, подскажите, есть ли в Mondeo 4 (с keyless start/entry) функция автоблокировки дверей при отдалении ключа?
  4. Delphi довольно дорогой в ремонте
  5. Добрый всем день! Кто нибудь может дать мануал по свапу с Delphi на механический ТНВД, со всеми партийными номерами и объемами работ? Двигатель 2.0 TDCI, 130 сил Заранее спасибо!!!
  6. Максимально близко к антенне под рулём подносил, результата так же ноль
  7. Ключ старого образца, он не вставляется в слот
  8. Несмотря на ошибку "пассивный ключ не распознан", при попытке прописать ключ в модуль RFA, на 52 процентах выскакивает ошибка "ключ уже запрограммирован". Самое интересное, что машина открывается/закрывается с брелка
  9. А можно его как-то проверить? Просто в FORscan'е модуль определяется при считывании
  10. Добрый день всем, помогите с проблемой. Изначально авто заводился, но выскакивал ошибка "пассивный ключ не распознан", решалось скидыванием клеммы аккумулятора на 5 минут, затем в блоке RFA обнаружили влажность, убрали окислы со спиртом, при попытке завести авто, уже зажигание не включается, ошибка та же, "пассивный ключ не распознан", аккумулятор пробовали сменить на другой, смотрели блоки GEM и предохранители салонные/подкапотные/багажные. Не помогло, никаких видных повреждений не было обнаружено. Перемыкали реле зажигания для диагностики, ошибка в блоке PCM U0167 - "нет связи с иммобилайзером", так же пробовали сделать инициализацию модуля RFA с электронным замком рулевой колонки, инициализация закончилась неудачей. Может быть что - то с электронным замком рулевой колонки?
  11. yRise Добро пожаловать в Мондео клуб!
