istion
    нижний тагил
    форд мондео 3 2л 2003
Достижения istion
  1. а может я туплю уже)
  2. хорошо спасибо. судя по схеме и по описанию 30 контакт + цешкой мерил напряжение там при выключеном зажигании 1.5-1.7 вольта при включение 2,5-2,7 разве так и должно быть? схема.pdf
  3. так же все проверенно и было подкинут исправный) никаких результатов
  4. двое мозгов и не одни не работают) и они оба работают на другой машине)
  5. все провода под копотом и в салоне целые
  6. мозги уже вытащил и проверил всю косу от одного конца до другого. все провода целые.
  7. Проблема вот в чем. Был лобовой удар перебило косу проводов, коса была восстановлена! предохранители были поменяны на новые все причем) кнопка отключения бензонасоса исправна.стартер крутит,искры нет, бензонасос не работает. на панели приборов после поворота ключа появляются прочерки. может подскажите куда капнуть?
  8. istion Добро пожаловать в Мондео клуб!
