voron333
    Старый Оскол
    Форд мондео 4.2 литра
Достижения voron333
  1. может тут помогут . купил ключ (рыбка) с чипом чип 4D63 на 40 бит у китайца на форд мондео дорест. установил форскан с лицензии. Короче после всех манипуляции в программе пишушится что всё прошло успешно но ключ не записался и требуется перезапустится. Но когда перезапускаю всё равно в записе 2 ключа и что делать хз. Кстати купил чип другой но на 80 бит и всё также
  2. поменял. трудно но бывает 94c нагревается двигатель. менять конечно трудно ))
  3. завожу двигатель,прогревается на приборке стрел ка доходит до 90 еду. остановился на парковке ,подключил сканер и вижу макс 75.C почему стрелка на приборке врёт ?
  4. купил датчик hde 4112005. поменял местами с другим датчиком .работает. на сколько хватит неизвестно .
  5. всем привет. как купил машину то естесно сенсоры не работали. лопатил проводку заднию и о чудо все получилось. Но через пару дней опять пищит ,проверяю и вижу что датчик передний внутрений в замыкание . купил новый и проездил 6 месяцев и опять проблема . в этот раз купил датчик старвольт за 600р ,2 дня и пищит (замыкание + на корпус передних и задних датчиков) снимаю датчик замыкание пропадает и виден неисправный датчик. покупаю дешевый DHE ,за 300р тот работает чуть более недели и всё тоже самое. вопрос такой, что убивает датчик ? и очень часто.... проводку переднию звонил и осматривал проблем нет
  6. всем привет. как купил машину то естесно сенсоры не работали. лопатил проводку заднию и о чудо все получилось. Но через пару дней опять пищит ,проверяю и вижу что датчик передний внутрений в замыкание . купил новый и проездил 6 месяцев и опять проблема . в этот раз купил датчик старвольт за 600р ,2 дня и пищит (замыкание + на корпус передних и задних датчиков) снимаю датчик замыкание пропадает и виден неисправный датчик. покупаю дешевый DHE ,за 300р тот работает чуть более недели и всё тоже самое. вопрос такой, что убивает датчик ? и очень часто.... проводку переднию звонил и осматривал проблем нет
  7. voron333 Добро пожаловать в Мондео клуб!
  8. А какой пред идёт ? Просто к меня не включаются совсем и не пишит ошибки .
