Amaze
    СПБ
    Mondeo 3
Достижения Amaze
  1. Голову помыли когда делали опресовку
  2. Amaze Добро пожаловать в Мондео клуб!
  3. Мотор 2.0 Дюратек бензин Мотор полностью капиталился (замена шорт блока в сборе от более свежей машины) ,прошел 100 т.км,масло не ел.В один прекрасный день проверил антифриз,а в расширительном бачке пена и его нету (долил 1,5 литра). Обнаружил бурление в расширительном бачке. Обнаружил течь помпы,заменил. Обнаружил течь термостата,заменил. После замен бурление в бачке стало сильнее,пены стало больше (как будто антифриз свернулся,при этом масло в нем нету) Далее разобрали полностью мотор. 1.Головка после опресовки -ок,шлифанули 0,1 2.Блок после опресовки -ок ,пока не шлифовал. 3.Прокладка ГБЦ,металл,место прогара не обнаружено.(даже расслоил ее,она вся в идеале) Вопрос ,какие варианты? Завтра планирую мерить плоскость блока,смотреть есть ли проседание цилиндров.(при этом смущает ,что прокладка целая)
