Радмир Камалов
    Санкт-Петербург
    Ford mondeo 4 турбодизель 2л
Достижения Радмир Камалов
  1. Прошу сильно не стебать, в первый раз имею дело с турбодизелем и акпп. Тяжёлый, но интересный опыт .
  2. Хах, ну да, как обычно, не выбираю лёгких путей. В общем, решил я проблему с прыжками vane pos. Сзади двигателя, где идут две стальные трубки на актуатор, и соединяются маленькими отрезками из резиновой трубки. Так вооот. Они крепятся пластиковыми клипсами, которые с годами протерли в резине микродырки. Заменил трубки, и скачки прекратились, шток актуатора стоит как вкопанный. Хочу выставить на хх минус 60, это нормальное значение?читал где то здесь, что диапазон от -60 до -80 для хх. И ещё, этот показатель должен меняться при прогреве двигателя?
  3. В общем, мар не при чем, на хх 99 чётко держит, при газе на долю секунды падает до 94 и потом растёт до 115 и дальше, ну как дашь газа. Маф показывает 14. Чешу репу дальше...
  4. Радмир Камалов Добро пожаловать в Мондео клуб!
  5. Доброго всем времени суток. Итак, форд мондео 4 турбодизель. Симптомы - при разгоне до 100 непредсказуемо падает в аварию, горит чек, есп и акпп требует обслуживания. В кратце, была перебрана коробка(замена всего тефлона, латунных колец,всех сальников,новый фильтр, залито новое масло Toyota ATF Type T-IV) бублик перебрал, гидроблок на диагностику свозили - стала ехать мягче, передачи включаются плавно и без пинков, и это все. Дальше замена электроклапана управления геометрией турбины, поставил аналог(может зря?) мимо. Полез в актуатор, раскручена контр гайка и длинна штока сбилась по всей видимости. Уже обрадовался, подрубил лаунч, выставил на заглушеной машине 3,44 вольта. И все, завёл, Vane pos прыгает на холостом ходу, с - 159 до 60, шток актуатора дёргается с постоянной частотой, подключил на прямую вакуум без коричневого клапана - шток выдвинулся на значении 114 вольт. Вернул старый клапан - то же самое, поменял местами с клапаном управления заслонки дросселя - то же самое. Почистил егр - то же самое. Пришла мысль, что может быть дело в датчике map. После последних манипуляций ещё не выезжал. Что думаете, народ?
