sunik
    киев
    форд мондео 3
Достижения sunik
  1. остается только абс я отключал его вынув предохранитель может этого не достаточно. как можно проверить абс ?
  2. подшипник не причем он бы гудел и был бы люфт .я когда стравливаю жидкость колесо крутится хорошо причем потом можно чуть поездить...а потом опять абс отключал а вот есп не знаю как отключить у меня нет кнопки и есть ли он у меня ?...по поводу (грязь в магистрали)почему только одно колесо и почему подклинивает не сразу
  3. шланг менял все ходит легко .что я заметил когда отпуская гайку на тормозном шланге стравливаю чуть жидкость колесо крутится легко (обычно чуть с напрягом )и пол дня едет не греясь..? а потом опять притормаживает
  4. подскажите кто нибудь Греется левый задний тормозной диск дважды поменял диски первый раз взял trw второй ferodo кривит протачивал машинкой с места крепления суппорта через два дня опять покривило диск машину при торможении трусит диск горячий суппорт перебирали дважды на разных станциях тросик ручника бегает при отпускании упирается в стопор все равно снимал ездил без ручника все диски холодные этот горячий .суппорт внутри смотрел нет ни ржавчины ничего поменял трубку и жидкость без изменений отключал абс без результата ....может быть причина в главном тормозном ??? уже 3 месяца воюю заранее благодарю за помощь
  5. sunik Добро пожаловать в Мондео клуб!
