nikita315
    Ford Mondeo 4 DuraTec 2.5t 2007
Достижения nikita315
  1. @strannikkжмакал без нажатия на сцепление,писало чтоб зажал для того,чтоб завести,при том что я кнопку не задерживаю,короче,автомобиль полон загадок,буду все,что посоветовали пробовать,а там если что,обращусь еще раз к вселенским мудрецам. Тему можно считать закрытой(?)
  2. @twik я вот только не могу понять по поводу выключения зажигания с бесключевым доступом,у меня замка зажигания нет,то есть я только с кнопки завожусь,не знаю как выключить зажигание не заводя двигатель,потому что,зажигание выключается только после того как заглушил двигатель
  3. @twik пробовал,не помогало,но,допустим,я слишком криворукий и не получилось.Попробую еще раз потом и отпишусь,а то,может,и зря я тут собираюсь расковыривать салон.
  4. @twik дело в том,что он даже без каких либо движений специально направленных на замок,может не видеть их,то есть я могу ехать и он видит ремни, поелозить слегка и он перестает их видеть,соответственно таймер пятиминутный сбрасывается и он продолжает пищать,а сидеть как влитой два часа в дороге не очень.
  5. для того,чтобы просто отключить зуммер ремней,дабы не трепать свои нервы
  6. спасибо,попробую там поискать
  7. Всем доброго времени суток!Беспокоит проблема,ремни безопасности машина отказывается видеть,но лишь прерывисто,то есть если пошевелить замком,то концевик замыкается и все ок.Понимаю,что можно поменять сам замок и все будет нормально,но пока не позволяют финансы этим заняться,т.к. есть над чем работать еще.Поэтому,назрел вопрос: где находится зуммер отвечающий за ремни безопасности,перерыл половину ютуба с гуглом,а выдает лишь ссылки на лоты покупки,заранее благодарю за ответ.
  8. nikita315 Добро пожаловать в Мондео клуб!
