Сид 3/9
    Украина. Днепр
    Mondeo 2
Достижения Сид 3/9
  1. Всем спасибо. Проводку в обе двери забрал с донора, но все равно остались мертвыми( Кинул дополнительный "+" с зажигания. Работают правильно оба, единственный нюанс - подсветка загорается вместе с блоком управления фарами, а не при включении освещения.
  2. Сделал все так же... Мертвые( Кто знает куда "+" приходит? Вся проводка родная (с доноров) , реле с водительской двери взял точно рабочее...
  3. Сделал все так же... Мертвые( Кто знает куда "+" приходит? Вся проводка родная (с доноров) , реле с водительской двери взял точно рабочее...
  4. То есть так и должно быть?! У тебя так же? Просто ни на одной не встречал)
  5. Доброго времени суток, по поиску не нашел... Купил 2 мондео пол годика назад, не работала подсветка управления светом. Заменил лампочку (она сгоревшая была) - подсветка начала загораться сразу при включении зажигания. Только на этой ручке. Остальная подсветка загорается как положено при включении габаритов. Что может быть?
  6. Сорян) Завтра сфоткаю свою и с донора. В двери они идентичны (только две ветки добавилось - на кнопку и на движок подьемника). Фишки идентичны, стает как родная, замок и динамик работают. Начал с пассажирской двери. Главный вопрос - с завода питание в разьем на стойке подведено, или самому? И возможно пассажирская без водительской не работает?
  7. Ребят, такой вопрос: Есть мой моник, есть донор. На доноре электростеклоподьемники. Подскажите, питание к разьему двери подведено на них с завода? Или самому?
  8. Сид 3/9 Добро пожаловать в Мондео клуб!
