sashasasha
    эстония
    форд мондео 4 2.0 2008
Достижения sashasasha
  1. добрый день,вот хочу отписаться.поменяли фильтр 2 раза,трубопровод продули и поехала машина.да,товарищ у которого заправился сказал что топливо было в грязных канистрах.
  2. Добрый день,напиши, пожалуйста, способ удалить воздух
  3. Значит в другую сторону по трубке смотреть? Я понял на сухую лучше не Значит мне в другую сторону) понял На сухую нельзя с толкача заводить, а то насосу плохо, я правильно понял?
  4. согласен.как сказал один хороший слесарь-машина должна заводиться с ключа
  5. с толкача не завелась,толкали с горочки метров 300 соответственно до ямы не добрался и фильтр не посмотреть,а эфиром больше не хочу заводить.буду пробовать на тросе. от быстросьёмников до тнвд оба шланга в порядке. на моторе ни к чему не прикасались. наступают выходные)всем добра
  6. Других ошибок не выдаёт, посмотрю визуально на протечки, если нет то опять фильтр топливный сниму. Есть ли смысл лезть в топливный бак?
  7. выдаёт ошибки P0087 P2002
  8. Благодарю, посмотрю
  9. Отсоединил шланг подачи где быстросьемник, подкачал соляру, одел шланг обратно, потом с нипеля который в трубке подсосал соляру, оставался пузырь перед тнвд, никак не хотел схватывать, ну я эфиром в воздуховод... Схватило, пошли пузырьки по трубке, в это время белый дым. И постепенно нормализовалось, но ощущение что троит было... Покатался всё нормально, если и были изменения в работе то не заметные, хотя казалось вибрация движка посильнее стала. Потом глушишь, машина 15 минут стоит и опять пузырь и не заводится. Заводил 2 дня подряд и каждый раз завоздушивается система
  10. Хорошо, до завтра
  11. Если рассуждать гипотетически, то с какими проблемами могу столкнуться, ну и цены этих проблем? Парень знакомый, вроде нормальный
  12. Работает на фуре, где он заправляется не знаю.товарищ в гараже заправлял.
  13. выдавал ошибку давления в системе...завтра поконкретней отпишусь
  14. сделаем,но по ощущениям нипель держит.при нажатии на золотник воздух стравливает
  15. пузырь такое ощущение что со временем растёт.завтра попробую снова завести ,чтобы доехать до ямы,залезть в топливный фильтр посмотреть,что да как.да прокладку тоже менял. вообще проблема началась как залил дизель у товарища.на второй день стала дёргаться и встала.отбуксировали до ямы,поменял фильтр и сложилась такая ситуация
