Дмитрий бой
    Ярославль
    Мондео 4
Достижения Дмитрий бой
  1. здравствуйте. авто форд мондэу 2.3 автомат 160 лошадей дуратек. проблема в следующем перестал ехать нажимаешь в пол доходит до 5000 и все автомат не переключаеться при нормальной езде все отлично. стоишь на месте в пол нажимаешь 5500-5900 и все (раньше крутил до отсечки 6500 пытаеться но не доходит до отсечки ощущение забитого ката. но так как проблема у него давно он его уже удалил (после того как началась) но не шил а поставил обманку. ошибок нет, давление на рампе 4 (когда в пол тоже), померил противодавление в первой лямбде 0 выхлоп не забит, лябды в норме, при езде один раз его пробило до отсечки крутанул. фазы грм несмотрел, масло в коробке менял, клапан за повышенные об поменял
  2. Ездил, сказали если бы давления масло было бы низкая она бы пиналась и при спокойной езде, а так работает как часы
  3. Проблема началась до замены, менял полностью, ни чего не поменялось, как будто масло не менял..ю
  4. Друзья , проблема . При плавной езде автомат переключает передачи все работает ровно, если газ в пол развивает до 5000 об и все не может переключить на след передачу, ошибок нет. Как будто не хватает мощности. Что может быть? Куда копать? Давления топлива в норме, катализатор отпадает, масло в акпп поменял,единственное в компе вижу неверные данные динамич. Модуля
  5. Дмитрий бой Добро пожаловать в Мондео клуб!
