Евгений Гедрайтес
    Сыктывкар
    Форд мондео4 дизель
Достижения Евгений Гедрайтес
  1. Это я видел люди переделывают кнопки потому что у них дорестайл а у меня то рестайлинговая моня вот и думаю может они подходят на мою может надо ещё где-то что то в минюхе активировать,?и паять сильно не охота вдруг запорю потом вообще выкинуть кнопки придется хоть и с пояльником норм дружу
  2. Думаю искать первый вариант эти на Авито выкладывать
  3. Всем привет моня 4 2011рестайл дизель,решил поставить круиз контроль,на Авито нашел кнопки купил поставил,зашёл в программу поставил галочку круиз контроль,но ничего не включается на кнопки машина не реагирует только подсветка светится,начал капаться и увидел что их три вида одни обычные это снизу кнопка офф,вторые с ограничителем скорости вместо офф как спедометр нарисован и третий с дополнительными кнопками адаптивный круиз,Дак вот я купил второй вариант вместо офф спидометр,Вопрос можно ли мне эти кнопки активировать без применения паяльника или всё таки искать первый вариант?
  4. Вставляю ключ в замок зажигания,поворачиваю его в первое положение АСС,включается магнитолла ,поворачиваю дальше в положение 2 в режим Зажигания лампочки а именно масло аккумулятор чек ну и что то там не помню и сразу гаснет,поворачиваю ключ в 3 положение в режим старт и ничего не происходит что логично зажигания нет,приборка Конверс +
  5. Фары горят без проблем и ближний и дальний и дворники и сигнала норм только ключ зажигания поворачиваю лампочки зажигания загораются и сразу гаснут соответственно в режиме включения стартера ничего не происходит такое ощущение что реле зажигания включается и сразу выключается искал реле зажигания но там его нет управляет плата находится под панелью пассажира ее снял разобрал посмотрел видемых следов подгорания нет для уверенности нагрел поставил и шиш плюнул эту затею пошел с горя за пузырем,через час прихожу включаю зажигание и все работает как ни всем не бывало Но стоит только выехать на улицу где -6 примерно и заглушить.через мин 20 заведу и история повторится,поработает 10 сек заглохнет лампы зажигания моргнут и все,далее на верёвку и в теплый гараж там стоит пару часов и заводиться
  6. Масса в норме контактную группу прозвонили всё работает АСС положение работает все работает норм но при включение зажигания лампочки моргнут и ничего нет магнитолла работает
  7. Евгений Гедрайтес Добро пожаловать в Мондео клуб!
  8. Беда прям бедище с моей моней,дело в том что все лето ездил горя не знал но наступили холода поставил моню возле дома Утром было примерно минус 6 завожу она завелась но поработала 10 сек и заглохла такое будто ключом вырубили на положение АСС,завожу по-новой включаю зажигание табло горит 3 сек и вырубается после нескольких циклов доходит что при включение зажигания табло моргнет и тишина и какой то писк в центре панели,ну думаю побегу пешком,на обеде думаю попытаюсь ещё температура была около нуля,включаю зажигание и как невчем не бывало завелась поехала,думал глюк,погнал на смену утром было -9 завожу такая же хрень 10сек работает и глохнет так и оставил ее на стоянке,потом на верёвку и в гараж теплый пересмотрел там все что можно предохранители,нагрел щиток приборов,замок зажигания,снял плату под панелью пассажира,грешил на датчик топлива,ничего не помагло,плюнул пошел домой,утром прихожу завожу как нивчем не бывало завелась ошибок не показывает думаю прокачусь на улице -7 покатался все норм поставил возле дома и через 15 мин выхожу завожу и все повторяется 10сек работает и глохнет зажигание моргает при этом в салоне тепло двигатель теплый в чем беда так и не знаю нервов не хватает готов зжеч ее помогите может у кого такое было
  9. Беда прям бедище с моей моней,дело в том что все лето ездил горя не знал но наступили холода поставил моню возле дома Утром было примерно минус 6 завожу она завелась но поработала 10 сек и заглохла такое будто ключом вырубили на положение АСС,завожу по-новой включаю зажигание табло горит 3 сек и вырубается после нескольких циклов доходит что при включение зажигания табло моргнет и тишина и какой то писк в центре панели,ну думаю побегу пешком,на обеде думаю попытаюсь ещё температура была около нуля,включаю зажигание и как невчем не бывало завелась поехала,думал глюк,погнал на смену утром было -9 завожу такая же хрень 10сек работает и глохнет так и оставил ее на стоянке,потом на верёвку и в гараж теплый пересмотрел там все что можно предохранители,нагрел щиток приборов,замок зажигания,снял плату под панелью пассажира,грешил на датчик топлива,ничего не помагло,плюнул пошел домой,утром прихожу завожу как нивчем не бывало завелась ошибок не показывает думаю прокачусь на улице -7 покатался все норм поставил возле дома и через 15 мин выхожу завожу и все повторяется 10сек работает и глохнет зажигание моргает при этом в салоне тепло двигатель теплый в чем беда так и не знаю,Акум новый фары,сигнала работает без проблем,магнитолы тоже нервов не хватает готов зжеч ее помогите может у кого такое было
