Виктор 34
    Беларусь
    Форд Мандео универсал
Достижения Виктор 34
  1. Какое сопротивление долго быть?
  2. А может быть из-за того что плохо по шлангу перелива антифриз идёт? Я дул в бачок в трубку перелива..там плохо дулось..
  3. Я менял датчики температуры которые на панель дают показания
  4. Всем привет! У меня мандео 1 1995 год 1.8 инжектор.На одном датчике температура ниже средней ..на другом около красной полоски...В чем проблема? Термостат открывается! Патрубки не твоердые.Крышку бочка менял.
  5. Вы имеете ввиду на какой температуре открывается?
  6. Термостат работает открывается
  7. На нагретой машине практически постоянно на л.Бывает уменьшается на букву...Проводка в порядке
  8. Привет всем.Народ подскажите пожалуйста...форд Мондео 1 1995 год 1.8 инжектор.На стрелке температура на букве л...Датчик на стрелку и вентилятор поменял и работают.Патрубки всё горячие .Печка работает но кажется не совсем горячо....движок не сильно горячий.В чем может быть проблема?Не уж таки помпа?
  9. А если на движок 1.8 инжектор с иммобилайзером поставить мозги без иммо с движка 2.0....всё будет работать хорошо?
  10. Подскажите ещё....Как определить мозги с иммобилайзером или нет?
  11. Здравствуйте.Подскажите как решить проблему...Плавают обороты и расход бензина больше 10 литров.Форд мандео 1.8 инжектор.1995 год.От мозгов не поступает ток к расходомеру.В мозгах на фишке были замкнуты два контакта.но я это исправил,но ничего не поменялось.Может ли в мозгах перегореть дорожка изза замыкания контактов?можно ли перепоять дорожку или менять мозги?
  12. Виктор 34 Добро пожаловать в Мондео клуб!
