kaljanovski
    Kyiv
    Ford Mondeo
Достижения kaljanovski
  1. Доброго времени суток, уважаемые. Опишу проблему как смогу. Имею Мондео 1.8 бензин 1993 г.в. Заводится с "полуоборота", но на этом все прелести заканчиваются.. На "холодную" холостые обороты прыгают от 1.5 до 0.5. Когда проведешь пару км, тогда стабильно держит около 1000. Но чтоб проехать, сначала нужно поехать, а это не всегда просто. Бывает поедет сразу, а бывает сначала ужасно троит, дёргается, начать движение можно только после нормальной "прогазовки". При чуть более резком нажатии на педаль газа, машина давится и опять же троит, обороты набирать не хочет. После той же "прогазовки" может резко заработать нормально. В редких случаях всё происходит наоборот, на холодную всё нормально работает, чутка проедет и начинаются проблемы: на 2-3 передаче, троит и дёргается, немного проехал и всё нормально ровно до следующего светофора или перекрестка.. Когда все же розгонишся и едешь по трассе, то вроде всё нормально, по крайней мере мне так кажется. Я перерыл тут форум и не нашел ничего такого же.((
  2. Добрый день. Не подскажите где именно находятся противоугонные реле(левое,правое)? В инструкции написано "справа под приборной панелью", но я ничего найти не могу, ни справа, ни слева, ни поцентру. Обшивку снял, куча проводов, а реле не вижу.. Мондео 93' хетчбек
  3. kaljanovski Добро пожаловать в Мондео клуб!
  4. Такая проблема, заблокировалась водительская дверь. Ни ключём, ни кнопкой не открыть. При нажатии на кнопку не жужжит механизм, на остальных дверях всё норм. Искал решение, так нарисовано, что есть отдельное реле на праву и левую сторону, вот только их место нахождение никак найти не могу( Мондео 93' хетчбек.
