Виталий Вадимович
    Кубинка
    Форд Мондео 3 2.0 бензин МКП
Достижения Виталий Вадимович
  1. добрый день,прошивку находил тут же где-то на форуме,она крайняя помоему 2003 года вроде,а карты качать смысла нет они 2008 года крайние и к тому же не подробные
  2. Победил проблему путем перипаивания процессора с платы денсо на плату сони мп3, пока полет нормальный. Единственное на плате сони нет гнезда под антенну GPS, но мне она ни к чему, если замарочиться, то можно и его перепаять, ведь платы идентичны, главное чтобы даты выпуска были близки у сони и денсо. До 01.11.2004 у сони и денсо одно железо шло оказывается. Проц одинаковый стоит.
  3. Люди добрые подскажите пожалуйста где взять плату магнитолы денсо для дисковода рабочую, меня обманули продали глюченую
  4. Вин прописали, но магнитола стала при включении света сбрасывать настройки и просить пинкод, так же при включении зажигания, а при выключенном зажигании периодически ГУ жужжит и если диск есть выкидывает его. Подскажите пожалуйста что делать?
  5. Подскажите как можно через форскан прописать вин в денсо форд мондео 3
  6. Подскажите код магнитолы денсо, спасибо заранее
  7. Подскажите пожалуйста, можно ли магнитолу заставить работать без внешнего двд блока?
  8. При нажатии на педаль газа при наборе скорости появляется цоканье которое очень быстро пропадает. Подскажите что это может быть и как с этим справиться?
