KriSerg
    Минск
    Ford Mondeo 3(2.0 tdci,2002,АКПП)
Достижения KriSerg
  1. Добрый день!У меня Форд Мондео 3,2002,дорест,2.0 tdci, АКПП (jatco),так вот утром при заводке, особенно в сырую или морозную погоду,после запуска авто на экран выскакивают прочерки и пока,не снимешь ошибки или заново не заедешь,приборка не работает(а точнее спидометр) Подключаю elm и вижу ошибки P0500,P1700,U2200 Может кто подскажет куда капать и в чем причина?АКПП работает отлично
  2. @hd2 снимал,чистил,ничего не клинит,все крутится Делал и не раз эти процедуры! Поэтому и спрашиваю тут совет!!!
  3. @hd2 я бы с радостью починил,если подскажите в какую сторону капать??? Что за ошибка и с чем она связана???
  4. Подскажите как побороть ошибку В2308,которая периодически выскакивает.Я ее удаляю,но через какое-то время она снова появляется!!
  5. У меня точно такие же проблемы и тоже никак не получается от них избавиться.Форсунки и насос были в ремонте,датчики различные менялись и толку ноль(((Говорят,можно попробовать мозги обновить прошивкой,может быть поможет,но не факт! я почти уже к этому привык и не обращаю внимания.Происходит это в основном осенью и зимой. Еще бывает глюк вылазит,если пустить накатом машину(то пытается заглохнуть,почти обороты падают на ноль и потом резко возвращаются в рабочие пределы),а если заглохла,то выскакивает ошибка р0241,хотя по топливной проблем нет!!!!! Форд Мондео,2002,2.0 tdci,АКПП (jatco),130 л.с
  6. Добрый день!У меня Форд Мондео 3(2002,2.0 tdci,АКПП) утром после прогрева,начинаю движение и при резком старте разгоняюсь и если потом убрать ногу с педали газа,машина глохнет!Ошибок при этом нет,форсунки огонь,насос тоже! Подскажите что смотреть??
  7. @strannikk завёл утром они появились.Заглушил тачку и снова завожу,они пропали подключаю адаптер и тут же выскакивает эта ошибка
  8. Всем привет! Подскажите,периодически на приборке утром когда завожу авто,появляются прочерки и выскакивает ошибка U2200! Как устранить эти прочерки и с чем это связано???
  9. Добрый день! в последнее время по Форскан постоянно загораются 2 ошибки по коробке и не понятно что не так! Р1700 и Р 0500??? кто подскажет что делать??? и из-за чего они выскакивают??
  10. Всем привет! подскажите АКПП jatco Форд Мондео 3 дизель горят ошибки Р1700 и Р0500 Подскажите куда капать?
  11. Добрый день! в последнее время по Форскан постоянно загораются 2 ошибки по коробке и не понятно что не так! Р1700 и Р 0500??? кто подскажет что делать??? и из-за чего они выскакивают??
  12. Взял отключил дополнительный обогрев антифриза и вроде пока предохранитель целый! там все закисло и может из-за это коротит что незнаю! буду дальше наблюдать!
  13. У меня тоже этот предохранитель постоянно перегорает(F3 на 60А) уже и сами свечи накала новые ставил и все равно не помогает! как быть? и почему постоянно он перегорает?
  14. А где этот датчик находиться?
