Manny
    Самара
    Мондео 4
Достижения Manny
  1. Доброго дня! Мондео 2,3 АКПП 2013 г в. Столкнулся с “плавающей» проблемой. Руль в обе стороны туго крутится, и на холодную и на горячую, на парковке на холостых оборотах еле свернуть, увеличение оборотов на месте не помогает, при движении всё нормально, никаких проблем рулём ( видимо на автомате гур реагирует на увеличение оборотов только на ходу) , жижа не бурлит, иногда поработаешь активно рулём и всё вроде нормально становится, в тч и на месте руль начинает нормально крутится, катаешься какое то время нормально, хотя и не одним пальцем крутится. ГУР подгуживает не критично в тч и без поворота руля при увеличении оборотов двигателя. Подтёков жижи нет. Заменил жижу с промывкой системы и бачка, она была с ошмётками, результат ноль. Обратился в два сервиса, в одном сказали менять гур и бачёк в другом менять гур бачёк и перебирать рейку, хотя она и не течёт, есть небольшой люфт. По какому пути идти, подскажите пож. кто сталкивался? Из особенностей моей проблемы - 1. Жидкость не бурлит вообще 2. проблема иногда на время пропадает
  2. Manny Добро пожаловать в Мондео клуб!
