Виталиq
    Воронеж
    Форд мондео 4 2.0 бензин 2007 г.в.
Достижения Виталиq
  1. @Люблю Мондео возможно термос. Недогревает до 80 в движении?
  2. @Люблю Мондео Здесь все описано: http://fordmondeo4.blogspot.com/2014/07/blog-post_20.html?m=1
  3. @tanliz Спасибо огромное. Приехал из командировки, сразу поменял термостат. Итог температура дв. 85, в салоне жара и это радует. )
  4. @tanliz +температура двигателя и температура системы охлаждения это разве не разное?
  5. К заслонке тяжело добраться? Что-то информации мало в интернете именно на фм4..
  6. Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, форд мондео 4 дорестайл 2.0 бензин 2007 г.в. седан, стоит климат, слабо греет печка при настройке на максимальную температуру в ручном и автоматическом режиме (теплый, но не горячий). Пробовал у товарища, у него мондео 4 дорестайл, но 2010 года, так у него при выставлении на максимальную температуру дует горячий, почти обжигающий воздух, по сравнении с моим. При диагностике климата ошибок не показало. Температуру датчик показывает 90. На что грешить?
  7. Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, форд мондео 4 дорестайл 2.0 бензин 2007 г.в. седан, стоит климат, слабо греет печка при настройке на максимальную температуру в ручном и автоматическом режиме (теплый, но не горячий). Пробовал у товарища, у него мондео 4 дорестайл, но 2010 года, так у него при выставлении на максимальную температуру дует горячий, почти обжигающий воздух, по сравнении с моим. При диагностике климата ошибок не показало. На что грешить, ребят??? Может термостат? И на привод заслонки всегда ошибки показывает при его неисправности?
  8. Виталиq Добро пожаловать в Мондео клуб!
