mv92
    Екатеринбург
    Mondeo 4 (2,0 5МКПП)
Достижения mv92
  1. @StepAll лампы HELLA вроде
  2. Доброго времени суток! Такая проблема: взял где-то с год назад Мондео с родным биксеноном. На качество света зимой в городе особо внимание не обращал, но когда по весне начал ездить за город - понял что вообще почти ничего не вижу. В июле решил съездить к мастерам. Они сделали замер и сказали что менять надо вообще все (линзы, отражатели, лампы) и выставили ценник под 40к. Я отказался, тогда предложили поменять хотя бы лампы и отражатели. Уговорили. Старые отражатели действительно оказались совсем выгоревшие. Первое время действительно не мог нарадоваться результату: ближний работал отлично, биксенон светил как надо. Но со временем стал замечать, что через какое-то время после запуска свет меняется с белого на желтоватый, светят фары хуже, а дальний ксенон вообще как-будто не работает (светят только боковые галогенки). А с месяц назад появилась новая проблема: при запуске машины фары иногда не сразу загораются. Причём корректор при этом работает, а сами фары не светят и загораются через 2-3 секунды, хотя обычно включаются сразу при повороте ключа. Собственно вопрос, в чем может быть проблема, куда копать? Сам мало что в этом смыслю, а ехать к очередным «спецам» и думать, разводят на деньги или нет, не охота.
  3. А у кого-нибудь здесь есть опыт использования этого ГУ на рестайле? А то отзывов как-то маловато... https://a.aliexpress.com/_AWKwAd
  4. Может кто посоветовать, где можно проверить и при необходимости выбить кат в Екатеринбурге?
  5. А какую, если не секрет? А то я смотрю на TEYES CC2, но не понимаю коннектится она с к конверсом и в каком объёме? Что передаётся с неё на приборку?
  6. Люди, помогите разобраться. Есть Мондео Рестайл 2011 г. с 6000CD. Из мультимедиа только AUX в бардачке. Этот шнурок задолбал, хочу заменить на USB. Правильно понимаю, что надо сперва менять голову на SONY, и уже от неё тянуть вывод для флешки? И вообще, какие варианты есть для того, что бы слушать музыку с телефона через BT? И как все это дружит с Конверсом? Или проще уже взять Китай на андроиде?
  7. При переключении 1-2-3 в педали сцепления слышно жужжание, первая схватывает на самом верху. Остальные передачи вроде нормально. Шума и тряски при наборе скорости нет. Каковы шансы, что отделаюсь заменой сцепления и выжимного, не трогая маховик? Понимаю что 100% можно будет сказать только после вскрытия коробки, а к этому моменту хочу понимать примерные расходы, так как один маховиков стоит как всё остальное. И ещё: кулиса вообще ремонтнопригодна? И если нет - есть ли аналоги родной?
  8. mclub
    mv92 Добро пожаловать в Мондео клуб!
