_w_
    Třebešov. Česká republika.
    Mondeo MK3, 1.8i, 92kw, МКПП, 2002, лифтбек.
Достижения _w_
  1. Жиша, спасибо за ответ, но, полагаю, проблема в другом: Имел ввиду - при замыкании контактов куском проволоки на снятой фишке. В первую очередь хочется найти э/схему, или хотя бы чётко понимать - если между концевиком на коробке и лампами какие либо "детальки", типа реле, блоки управления и т.п. , или просто тупо протянута жила провода.
  2. Всем привет. UPну тему. Купил недавно авто, и как то вечером заметил, что фонари заднего хода не горят. Что смог установить: - лампы в порядке. - предохранитель в порядке, но, для профилактики заменил. - концевик на коробке исправен (мультиметром пользоваться умею). При выключенном зажигании на фишке концевика - звонятся два(?) минуса. При включеном зажигании - минус и плюс. При замыкании контактов в фишке - фонари не загораются, стало быть - плюс не доходит. Как по мне, проще протянуть новую жилу от концевика до задних фонарей, но, не знаю - есть ли на этом открезке какие детальки, типа реле, да и детально разобраться в проблеме не помешало бы. Подскажите (и пожалуйста не пинайте сильно, если инфа есть, а я не углядел) где раздобыть нормальную электросхему (целиком, либо данного участка), чтобы не плясать с бубном. Спасибо.
  3. mclub
    _w_ Добро пожаловать в Мондео клуб!
    1. _w_
      _w_
      Благодарю!
