Play-it
    Yarosl
    Mondeo3
Достижения Play-it
  1. На три года хватило переборки и новой пружины(номер на драйве нашёл)
  2. https://www.drive2.ru/l/569876053116323058/ Моё решение.
  3. Поменяй микрики в водительском замке, я всё поменял и проблема ушла. Было тоже самое
  4. Нет такой темы.. Долбаный сайт все похерил!
  5. Нашел заменитель в итоге? Тоже такой же вопрос сейчас..
  6. Какую поставил в итоге?
  7. Не курю и не пью. Спасибо за заботу. Запчасть говно.
  8. Номер дал, это подразумевает... или номер запчасти как то по другому используется?
  9. Больше это говнище не советуй ни кому. Люфтит трипод в стакане(внутр.граната) проехал около 1000км. Нм новом люфтов не было ни где. Итог 11000р в помойку
  10. Подушки кпп обе поменял безрезультатно. Разве чть опора двигателя с другой стороны, нь она бы просела.
  11. Какирезультат сварки? На долготхватило?
  12. Нашел в чем проблема окпзалась?
  13. Я получал zzvf люфт ооочень не большой где шаша трипода в промвал входит и все. А вот внешняя граната капец как туго ходила. Я в нее своей смазки докинул(смазку закпзывал по рекомендации с оил клаба для шрусов). Не может изза тугой гранаты быть вибрации при ускорении(со 2й на 3ю передачи не сильная, но есть). И на валу был подвесной подшипник. Как он, долго ходит(что идет в комплекте)? Попытался сбить стакан с промвала, чтоб поставить свой подшипник и не смог. Раз 15 заспдил кувалдочкой по стакану, не идет и все. Сильно бить и большой кувалдой - стремно было, деталь новая.. Как пыльники у этой фирмы ходят? И почему то не было кольца после подшипника. Это пыле-грчзе защита шлицов вала и самого подшипника...
  14. Как этот привод в сборе себя показал? Заказал такой и поставил, так теперь вибрация при ускорениии с 2й на 3ю передачу.. но странная, восновном педалью сцепления чувствуется...
  15. Сколько по итогу такой способ прооработал? Биения/вибраций не было, ведь ровно сварить с люфтом можно только на стенде балансировочном...
