Max0677
  • Победитель дней
    1
Max0677 стал победителем дня 25 октября 2023
Max0677 имел наиболее популярный контент!
Информация о Max0677
  • День рождения 17.08.1985
    Николаев
    Ford mondeo, 1.8, 2001
Достижения Max0677
1
  1. Вот и счастливый хепи энд этой теме, проверили зазоры клапанов весь выпуск был зажат зазоры 10.20.и не выше один клапан был зажат вообще по самые небалуйся даже щуп 0.05 не вошёл, итак скинул распредвал вооружившись шуруповёрт ом и микрометром отрепетировал выпуск. Заводим и вуаля все просто супер машинка шепчит, угол опережения зажигание и подача воздуха вернулись на свои места, так что кому может будит полезно сначала перейти компрессию и клапана , а потом уже ищите далее, всем добра...
  2. Вообщем был сегодня на сто, компрессия в 1м цилиндре 12.8 в остальных 14.2, проверили на давление пускает с выпускных клапанов, где-то наплужил с зазорами так что поеду щас проверять зазоры , надеюсь прагара клапана нет , если у кого есть подобные симптомы , неустойчивая работа на холостых советую сразу мереть компрессию а потом делать выводы, перед компрессию первый раз сам не правильно сняв показания поэтому думал что все норм, а оказалась фиг вам, как разберусь с клапанами отпишусь решилась проблема или нет...
  3. Вообще был подсос порвана шлангочка на форсунке газа, устранили , проверяли метки ГРМ , тоже все норм ну как колбасило двиг, так и колбасит...хз буду искать сто с осцелографом,
  4. Видео снял, сюда не влазит, сегодня ездил на сервис обнаружили подсос впускного коллектора в районе первого цилиндра, в среду буду снимать коллектор по результату отпишусь
  5. Давайте накиньте идей что может быть, троит на холостых, компрессия 14.5 везде катушка новая свечи провода кидали с другова Мондео , все датчики лямды заслонки все переставляли местами все не то, сломал уже весь мозг, что может быть ,троит как на газу так и на бензин, по обд показуеи зажигание прыгает от -1 до 12 , мап показуеи на холостых 39-42, куда копать хз, повторюсь мап и дпкв тоже ставили с рабочей машины результат никаких изминений
  6. Всем доброго времени суток, хочу в ближайшее время решить небольшую проблему может кто-то сталкивался и подскажет , вообщем при старте присутствует небольшой провальчик также он повторяется когда переключился на другую передачу. Думал может форсунка но на газе происходит тоже самое, грешу на провода свечные а там посмотрим, жду дельных советов , спасибо
  7. Всем спасибо! Сегодня сделал машинку , проблема была во втягующем оно срабатывало но не давало питание на стартер, поменял завелась с пол оборота ) всем спасибо катаетесь не ломайтесь;)
  8. Спасибо, щас еду буду пробовать .
  9. Всем привет помогите разобраться, перестал работать стартер при повороте ключа что-то щелкает в раене стартера и все, АКБ заряжен , причем это все как-то резко началось было пару раз похожее что не крутил в первый раз но потом все норм заводила, вообщем может у кого была такая проблема.
  10. Max0677 Добро пожаловать в Мондео клуб!
