Андрей Николаевичч
    Гомель
    Форд мондео 4
Достижения Андрей Николаевичч
  1. Проблема решена. Мой товарищ посоветовал заменить стартер, поскольку старый уже совсем уж напряжно крутил. Как он выразился - "Стартер при заводке берет на себя..." После замены проблема с заводкой ушла сама собой. Возможно при самом запуске (так как стартер "брал на себя") не хватало напряжения для включения определенных датчиков. Надеюсь мой опыт будет кому нибудь полезен.
  2. Ну а если серьезно. Есть какие либо мысли? С чего лучше всего начать?
  3. Это происходит только при утреннем запуске. К сожалению эксплуатирую авто совсем не долго и не могу сказать как поведет себя данная проблема с наступлением холодов когда начнут работать свечи накала. А возможно ли самостоятельно проверить происходит завоздушивание или нет?
  4. Всем доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем ФМ4 2,0 TDCI 2007г.в. 140л.с. Подскажите пожалуйста, что это может быть. На холодную двигатель заводится в лучшем случае раза со второго, да и то приходится довольно долго крутить стартером. Пробовал проверять топливную. Загнал машину на довольно авторитетный сервис. Все перелопатили, сказали что топливная в очень приличном состоянии и дело абсолютно не в ней а в электрике. Загнал авторитетным электрикам, ситуация повторилась - по электрочасти все супер, говорят дело в топливной. Лично сам, заметил такой момент, если включить зажигание и подождать пару минут - заводится на много проще, даже бывало что и с первого раза. Может кто с подобным встречался? Заранее огромное спасибо откликнувшимся на мою проблему.
  5. Андрей Николаевичч Добро пожаловать в Мондео клуб!
